Configuration ideal pour le diagnostique et la programmation
  • kiki41300
    • 342
    -bonsoir ,
    voici , je pense : "la configuration idéal" pour faire du diagnostique automobile & ainsi que de la re-programmation :
    Windows xp professionnel SP2 + mise à jour SP3
    -La version est light (allégé) et super stable .......
    -Fonctionne relativement bien avec 500mo de ram et avec plus d'1 gigas c'est nikel....
    -Si votre pc a 1 gigas de ram ou moins , je vous conseille d'installer cacheman xp , disponible ici avec le crk biensur ,
    après installation de windows xp pro sp2 ,installez cacheman xp puis allez dans optimisation automatique,et déverouillez avec le crack ...
    Il ne vous reste plus qu'à optimiser automatiquement le system (connexion internet obligatoire).
    DepositFiles
    -Le crack est intégré à la version windows xp pro. sp2 , il n'y a rien besoin de faire , à part l'installation.
    -gravez le disque en format iso sur un cd/r(w) , et démarrer votre pc dessus,choisissez votre disque dur,
    formatez , et l'installation commence , puis redemarre, installation pendant 40 minutes max. , redemarrage et c'est OK.
    -Une fois installé,régler votre définition d'écrans:clic droit>propriétés>parametres....puis procédez au réglages......
    -profitez en pour désactiver la mise en veille automatique ...,
    (et mettre un fond d'écran noir pour le bureau , si votre pc possède peu de mémoire RAM...(car celui-ci est gourmand en ressources))
    -désactiver les mises a jour auto. et activer le pare feu dans le panneau de config.
    -allez voir vos drivers manquants(dans le gestionnaire de périphériques),télécharger et installer les sur le site du constructeur du pc ou sur ma config.
    -installez le microsoft framework 3.5 , connexion internet obligatoire , (inclus dans le pack)
    -installez la mise à jour xp sp3 (inclus dans le pak)
    -Faites la config. de base (java , adobe reader/player , winrar , ccleaner , vlc ect...........)
    -Pas besoin d'anti-virus (si vous faites pas le con sur internet)
    -Dans "msconfig" (demarrer>executer>tapez "msconfig") désactiver les services inutiles dans "services" et "démarrage"...
    -créer des fichiers bloc note en ".cmd" pour activer/désactiver les services pour chaque logiciel :
    (ce qui permet de faire fonctionner les services d'un logiciel uniquement quand on en à besoin , la conséquence est que lorsque beaucoup de logiciels sont installés sur le même system d'exploitation , celui-ci ne ram pas.......Pour exemple elsawin fait fonctionner 6 services !!!.....)
    Voici un tutoriel pour créer des fichiers de démarrage/arrêt des services en téléchargement ici :
    DepositFiles
    -Pour pouvoir faire l'install., si vous votre pc est à l'origine en windows vista ,7/8, il faudra certainement régler le bios (configuration de la carte mere du pc) et mettre AHCI au lieu de SATA.
    (sur certain hp plutot récent , il n'y a pas cette option dans le bios , il faut alors intégrer les drivers dans le disque d'installtion xp pro sp2 avec le logiciel nlite....c'est un vrai bordel, mais c'est possible..... )
    -Je travail avec cette version pour le diag et la prog ,
    et j'en suis très satisfait.........
    -Fonctionne avec tous les logiciels de diag et de prog. (fonctionne également avec "fg tech galletto master 2 V5x" par exemple)
    -Bref , quand c'est bien configuré , c'est que du bonheur....
    -Pack : Windows XP professionnel SP2 + mise à jour SP3 + microsoft framework 3.5 ,
    -Pour un total de 787,85MB ,
    -en téléchargement ici:
    DepositFiles
    Pour toute demande ou question , n'hésitez pas...............................
    Cordialement.......
  • auderick
    • 8
    merci pour cacheman xp et pour xp, je suis déjà sous xp sp3.
    • leprof
      • 84
      Merci bien pour tout.
      • TALIS
        • 120
        Possible de faire tourner le Galletto V53 china dessus ?
        • kiki41300
          • 342
          Envoyé par TALIS
          oui , je l'ai marqué dans le premier post .....(fais bien la maj sp3 et microsoft framework donné dans le pack)
          • laulo406
            • 51
            Questions : Pourquoi pas directement un XP Pro SP3 ? Il gère directement les disques dur sata ...
            Pourquoi pas directement un Seven Pro 32 bits ? Il a la compatibilité XP SP3 en clic droit et en général on trouve plus facilement les drivers pour des pc de moins de 5 ans ... une recherche de loader et c'est parti !
            Merci pour le lien car il va intéresser beaucoup de monde !
            Ok, je sors ... !
            • La Goupille
              • juillet 2013
              • 20
              Salut je me permets je suis avec un dell d630 avec un xp pro titanium + sp3 et effectivement ça tourne mieux. Avant mais ça c était avant lol j étais sur un asus w7 une chose de sur de la ram il en faut pour ceux qui tourne avec vmware pour le dis sss de BMW
