comment changer un calculateur corsa B
  • GHANINOVSKI
    • 139
    je besoin un document , un articl, ou bien une procédure comment changer un calculateur opel corsa B année 2000 1.2l essence 3 cylindres Bosch M.1.5.5 ref 0261 204 058/90 532 609 RY, car le carprog ne fait pas la lecture de code PIN , il lire seulement le vin d’après les forum il y a une programmation dans la boitier IMMO 1 avec Motorola , j'ai fait un essais mais j'ai pas réussi quelqu'un me donne un coup main , j'ai un opcom et le code de voiture mercis
  • Fab88
    • 88
    normalement c'est soit un 1L 12 soupapes 3 cylindres soit un 1.2L 4 cylindres en 8 soupapes ou 16 soupapes . Tu n'as pas le transpondeur et la clé qui va avec le boitier . je connais une procédure pour ajouter des clés avec OP-com mais pas pour changer le boitier . Vois sur le forum corsa-B.fr, c'est lekiffeur qui gère il pourra peut-etre t'aider .
    • GHANINOVSKI
      • 139
      oui j'ai vu ce site il parle comment programmer un clé , pour la clé y a pas de problème mais pour une calculateur usée vraiment c'est difficile.
      • Fab88
        • 88
        tu as essayé immo-off comme ca tu seras tranquille .
        • GHANINOVSKI
          • 139
          il y a pas un soft capable de faire un immo pour ce genre de calculateur
          • Fab88
            • 88
            je crois que c'est TIS2000 ou EPC4
            • GHANINOVSKI
              • 139
              je ne sais pas quel est le circuit qui porte l’antidémarrage en tous cas le carprog il peut pas lire le dump car d’après les forum le calculateur porte un code mais crypté tu peut pas lire ou faire immo c'est comme le cas de l’électrovanne dans la pompe injection (Renault )
              • Fab88
                • 88
                je ne peut pas t'en dire plus, je suis plus sur les boitier de 1.4 16s et 1.6 16s . Bonne chance .
                • GHANINOVSKI
                  • 139
                  mercis bien problème résolu avec l'apprentissage de clé le calculateur automatiquement prendre le code de la boitier antidémarrage
                  • Fab88
                    • 88
                    C'est bon a savoir ça .
