bonjour a tous je suis nouveau je ne c pas si je poste au bonne endroit je vient de planter mon boitier avec mon mpps version clone j ai lu que l on pouvait le debloquer en utilisant le mode recoverie mais comment faire merci pour vos reponce
plantage boitier xsara hdi avc le mpps
Salut , séléctionne mode lent dans les paramètres en haut , et injecte sans passer par la case identification , essai une bonne trentaine de fois avant d'abandonner , sa peut passer au bout de la 20 ieme fois..............
Apres je ne connais pas ton écu mais tu peu essayer en boot mode , tu aura les infos sur le boot mode de ton écu ici :
Debugger-Anleitung - OBD-Wiki
(souvent il faut mettre un pin de l'eeprom à la masse au moment de l'injection recovery , mpps rattrape pas mal d'écu , alors percéver.........)
Cordialement -
@ticaf
bonsoir
j'ai refait des calculateurs bosch avec mpps, jamais eut de problèmes
donne plus d'infos pour avoir de bons conseils
marque, type, ref hw et sw de ton calculateur
A+Commentaire
Bonjour
Le MPPS est assez fiable quand même, il m’est arrivé une fois de planter mon calculateur avec un mpps v12 sur ma 206 hdi 1l4 edc16c3 en écriture, il c’est déconnecté la faute au câble usb qui était défectueux, j’ai remplacé le câble et relancé l’écriture sa c’est bien passé mais il te faut le fichier ORI extrait avec le MPPS.Commentaire
Bonjour àtous,
Je lis depuis plusieurs semaines plusieurs Post sur les matériels.
A parement, le MPPS et l'un des meilleurs mais ou puis acheter un model officiels pour minimisé les risque SVP ?
Cordialement.
PS : Je suis débutant en reprog et j’avais longuement hésité avec un galletto et un Kess V2 (bien plus cher)
Pour info, je recherche également un master au cas ou.Commentaire
Salut , pour information , un model officiel , c'est dans les 2 à 3000 euros ....
Sur edc15/16 , si tu respecte bien les règles de bases et de bon sens lorsque tu lance le flash ,
il y a peu de risques de plantages avec un MPPS clone ......Commentaire
Perso , je laisse le soft en anglais , il peut se mettre en français ,
mais j'ai entendu dire que certaines personnes avait eu des soucis/beugs en mettant donc le soft en français...............
Donc je te conseil de le laisser en anglais , surtout que c'est pas de "l'english" compliqué.....Commentaire
