EDC15C2 - zones après vente pleine ?
    Bonsoir,
    Impossible de supprimer les défauts avec Diagbox 7.02 et 7.30, dans le calculateur EDC15C2.
    Diagbox me dit : Il y a 55 zones après vente déjà mémorisées pour un maximum de 50. Diagbox me précise également que si le journal est pleine l'effacement des défauts reste possible.
    Il me demande le Kilométrage
    Puis j'ai le message Échec de l'effacement défaut Diagbox
    Je précise deux choses :
    - Quand je n'avais pas atteint les 50 zones après vente cela fonctionner très bien (Mais DiagBox m’incrémenter un zone à chaque effacement).
    - L'effacement des codes fonctionnent avec un Creader VI, mais cela rajoute un zone après vente de plus à chaque fois.
    Aprés pas mal de recherche, je pense avoir trouvé l'origine ce serait un soucis de saturation de la mémoire 95P08 qui se trouve sur les EDC15C2 (3 connecteurs), cette petite EEPROM a une capacité bien limitée et le nombre d'interventions (HISTORIQUE DES INTERVENTIONS) est limité à 50.
    Apparemment l'interface Creader VI se pose moins de questions que Diagbox, elle force la bonne case mémoire, et supprime les défaut sans s'occuper de cette zone de mémoire d'interventions dans le calculateur EDC15C2.
    Avec Diagbox ou PP2000 si l'EEPROM atteint les 50 zones, Diagbox refuse tout simplement l'effacement des defauts du calculateur EDC15C2 !
    Pour vider l'historique des interventions afin de pouvoir effacer les erreurs depuis Diagbox, il faudrait, je pense dessouder puis modifier cette EEPROM 95P08 qui se trouve sur le calculateur.
    Autre option, j'ai vu des outils qui permette de lire et écrire l'eeprom 95P08 via l'OBD. Quelqu'un connait ?
    J'ai pu lire qu'il fallait mettre des zéros de la ligne 0x140 à la ligne 0x1BD
    Pas mal de boulot pour finalement pas grand chose. C'est quand même bizarre que Diagbox soit si mal foutu.
    Il precise pourtant bien que l'enregistrement de l'intervention n'est pas possible au dela de 50 zone après vente mais que l'effacement des defaults reste tout de même possible.
    Qu'en pense les experts ?
  • laulo406
    • 51
    Essaye éventuellement avec un PP2000 tout simple, sans diagbox .
    • j-sky
      • 422
      Salut, j'ai fait le test ce matin sur un autre EDC15C2 de 807 2.2 HDI avec le même pb que toi et en virginisant l'eeprom et ça a marché nickel
      As tu de quoi déssouder et lire/ecrire l'eeprom 5P08 ?
        Envoyé par laulo406
        J'ai essayé de trouver les options dans PP2000 et aussi dans Lexia. Je n'ai rien trouvé car ce n'est pas possible de vider l'historique des zones après ventes dans l'ECU.
        Par contre l'historique du journal de l’apparition des défauts dans le BSI est effaçable.
        C'est d'ailleurs comme cela que j'arrive à effacer les DTC de l'ECU !
        Il semblerait qu'en passent par ici, il n'essaye pas de créer de zone après vente et cela vide les DTC de l'ECU et des autres calculateurs, sans erreur.
        Sinon avec mon Creader de Launch cela fonctionne aussi, cela incrémente le compteur des zones après vente qui est maintenant à 93!
        Envoyé par j-sky
        Génial, merci pour ton test ! cela me rassure et confirme que Diagbox / PP2000 / LEXIA sont bien bogués sur EDC15C2 avec zone aprés vente > 50.
        Sinon pour faire la modification, j'ai pas encore le matos mais je pense que je vais commander un GQ-4X.
        J'ai également trouvé des outils qui permettent de lire/écrire l'eprom via OBD donc sans avoir besoin de dessouder !
        Si cela me prend j'en commanderai un, simplement pour l'exploit de modifier cette EEPROM via OBD sans ouvrir mon ECU!
        • j-sky
          • 422
          si tu veux, tu dessoudes et tu m'envoie ton eeprom 5P08C3 par la poste et je te la reprogramme
          ça t'évite d'acheter du matos juste pour ça à moins que tu comptes en faire d'autres
            Envoyé par j-sky
            Super sympa mais le programmateur est en transit . J'ai commandé hier !
              Bon j'ai fais la modification cela fonctionne.
              Diagbox efface correctement les défauts depuis que j'ai supprimé la zone pleine dans l'eeprom 95P08.
              Dans l’historique des interventions Diagbox c'est maintenant vide !
              • sly912
                • 99
                Tu as reussi par obd ou dessoudage ?
                Si obd, quel est le nom de l interface stp ?
                  Via programmateur,
                  J'ai fais testé deux méthodes :
                  1/Nettoyage dans le fichier bin des zones en question puis reprogrammation.
                  2/Vierge avec, appairage et télé-codage.
                  Les deux fonctionnent parfaitement.
                  • j-sky
                    • 422
                    Avec ta première méthode, je ne comprend pas pourquoi tu parles de reprogrammation ?
                    En théorie, tu effaces les adresses de la 5P08 contenant les zones APV puis tu ressoude et ça roule ?
                      C'est exact. Quand je parle de reprogrammation je parle de l'eeprom 95P08 avec le fichier modifié à l'aide du programmateur.
                      • maxmix
                        • 116
                        bonjour
                        il es pas possible d’effacer les défaut avec Autocom
                        moi j'ai fait comme ça ?
                        • j-sky
                          • 422
                          Si, à priori, ça fonctionne avec tout sauf pp2000/diagbox
                          Si qqn peut confirmer
                            Oui cela fonctionne avec Autocom, mais pas avec Diagbox/PP2000/Lexia.
                            Zone APV pleine = Erreur d'effacement des défauts depuis le menu calculateur d'injection.
                            J'ai trouvé comment le faire sans modifier l'eeprom avec Diagbox
                            Il faut effacer l'historique du journal d'apparition des défauts dans le BSI.
                            La fonction d'effacement, n'est plus disponible dans Diagbox même (seulement la consultation est possible, l'effacement n'est plus possible).
                            C'est possible uniquement via PP2000/LEXIA ,c'est pour cela qu'il faut prendre un ancien véhicule pour avoir PP2000/LEXIA (Dans Diagbox).
                            L'effacement de ce journal, va aussi vider les défauts de tous les calculateurs (sans avoir à saisir de Km, pour nouvelle zone APV, comme pour l'injection par exemple)!
                            J'ai aussi remarqué que cela n'increment pas le compteur des historiques APV du calculateur d'injection (contrairement à Autocom et autres outils de diag qui increment une zone à chaque effacement de DTC).
                            • crasyshark
                              • 122
                              Envoyé par Jean22
                              Bonsoir,
                              La méthode des zero de 0x140 à la ligne 0x1BD fonctionne elle sur edc15c2 1broche?
