plantage après écriture sur audi A3 1.8T 180cv
  • cedmtech
    • 37
    salut a tous
    je me tourne vers vous car depuis une semaine je me bas a retablir une audi a3 1.8l Turbo 180cv ecu bosch 7.5
    suite a avoir injecter un fichier moder,l'auto ne voulais plus demarrer.
    Apres avoir vu cela,plus possible de communiqué avec le calculo.
    j'ai dessoudé et remis le fichier d'origine et la voiture demarre et calle quand elle en a envis soit des 10 secondes comme 10 minutes moir plus
    et quand elle calle impossible de la remettre en route
    il faut attendre un peut de temps c'est pareil 1,2,voir 3 heures et elle repart jusqu'a ce qu'elle calle de nouveau.
    sachant que l'alim du calculo et bonne pas de fusible ni de relais flingués.
    une autre chose aussi si on met le contact si le voyant EPC est allumé c'est sur qu'elle ne va pas demarrée.
    j'espere avoir été assé explicite
    merci pour vos reponses et votre aide.
  • will1
    • 1
    quelle code defaut au vcds ?
    dans moteur et antidémarrage
    Envoyé par cedmtech
    salut a tous
    • cedmtech
      • 37
      en ce qui concerne antidem rien pas de defauts
      pour le moteur
      -borne 30 faible alimentation (controlé 12v)
      mais j'ai oublié de preciser que c'etait un 4 roues motrices et année 2001
      • Mich83
        • 221
        Moi je contrôlerais les soudures ,on ne sait jamais
        bon courage
        • cedmtech
          • 37
          merci pour ta reponse
          non deja controlé
          • will1
            • 1
            ça vient pas d'une panne de la voiture ............ ça tourner bien avant ton flash donc ça vient de la a coup sur
            • cedmtech
              • 37
              pour moi je pensse au volet d'accelerateur (il faisait un bruit de claquement apres le fichier modé injecté)
              il parait que c'est la maladie
              et d'origine elle ne tournait pas fort c'est sur il n'y avait pas 180cv
              si quelqu'un a la solution pour verifier si le volet est bon
              merci a vous
              • will1
                • 1
                regarde sur vcds tu as certainement une adaptation pour le volet
                Envoyé par cedmtech
                merci a vous
                • cedmtech
                  • 37
                  oui j'ai regarder mais je n'y arrive pas a y acceder
                  c'est le 11.11.1 que j'ai
                  alors soit c'est parce que le volet est nase ou ma version du vcds.
                  • Vince67
                    • septembre 2014
                    • 64
                    Salut, je me permet de déterrer le sujet, car le dénouement m'intéresse par simple curiosité
