Bonjour à tous, débutant sur le forum, mon problème est le suivant :
Sur Mercedes ML270 avec ECU Bosch EDC15C6, je soupçonne un dysfonctionnement du calculateur (Défaut synchronisation de l'arbre à cames et vilebrequin ; Les capteurs sont neufs et le faisceau a été testé OK).
De ce fait j'ai acquis un calculateur d'occasion, mais il faut transposer les programmes de l'un vers l'autre (en lecture, puis écriture).
J'ai acheté le Ktag et le Kess V2, installé Ksuite 2.80.
Lorsque je passe par OBD avec Kess, l'ECU en place n'est pas reconnu, idem pour l'ECU d'occaz
J'ai dessoudé l'Eeprom de l'ECU d'occaz, c'est pareil.
Je voudrai essayer la lecture avec Ktag, mais dans Ksuite, je ne retrouve pas le véhicule ML270 ni l'EDC15C6, et je n'ai pas le protocole dans help.
Je n'ai peut-être pas la bonne version de Ksuite (Ktag 2020 2.25)
Autre solution, il me faudrait virginiser l'ECU d'occaz pour le réinstaller avec le MB Star C4
Si quelqu'un pouvait m'aider ...
