mpps comment ça marche
  • jskfouroulou
    • septembre 2013
    • 7
    slt tlm
    je veut me lancé dans la programmation des acus
    j'ai une passat et je veut augmenté la puissance du moteur, j'ai acheté une interface mpps v16
    je sais pas comment récupéré le programme de ma voiture
    si quelqu’un peut m'aider
  • ecoalpes
    • 158
    Tu branches le mpps sur la voiture et l'ordi.
    Tu ouvres le programme mpps. Puis tu selectionnes ton modele.
    Ensuite, tu fais Ecu ID, une fois ok, tu fais lire ecus.
    • jskfouroulou
      • septembre 2013
      • 7
      ecoalpes
      est se qu'il faut demarer le moteur ou pas!!!!!!
      si vous pouvez me donné un tuto en francais ça seras gentil de ta part
      • ecoalpes
        • 158
        Non juste mettre le contact.
        • jskfouroulou
          • septembre 2013
          • 7
          ecoalpes
          merci frère
          • ecoalpes
            • 158
            Une fois que tu as recupéré le fichier post le ici.
            • staff34
              • 5
              Bonsoir,
              Pensez-vous que Mpps avec la mise à jour v16 fonctionne sous Vista ?
              (Il fonctionne sous Seven)
              Merci d'avance
              Bonne soirée
              Cordialement
              Dernière modification par staff34, 28 septembre 2013, 07h48.
              • jskfouroulou
                • septembre 2013
                • 7
                ecoalpes
                j'ai toujours pas telechargé le prog de ma voiture,dés que je l'aurais je le poste ici
                staff34
                je pense que tu peut pas l'installer sur vista, j'ai esseyé de l'installer sur windows 7 et j'ai pas reussi
                par contre sur xp ça marche trés b1
                • staff34
                  • 5
                  Merci jskfouroulou
                  (D'accord par contre j'ai qui utilise son mpps sous Windows 7 et ça marche, si tu veut je peu lui demander pour toi )
                  Dernière modification par staff34, 28 septembre 2013, 11h20.
                  • jskfouroulou
                    • septembre 2013
                    • 7
                    staff34
                    c'est bon j'ai acheté un vieux pc je vais le consacré pour ça
                    par contre j aurais besoin de toi pour faire les modif du prog sur winlos 2.24
                    • staff34
                      • 5
                      D'accord jskfouroulou
                      Bon courage
                      (si ton problème persiste sur ton nouveau Pc avec xp sa vient du câble USB reliant ton boîtier à ton Pc
                      bonne soiree
                      amicalement staff34
                      Dernière modification par staff34, 28 septembre 2013, 07h43.
                      • dep-info
                        • 906
                        Mpps v12 fonctionne sur Win7 32bit pour info...donc je vois pas pourquoi le v16 ne fonctionnerai pas =D
