Je vous propose ici quelques conseils à prendre avant d'intervenir sur les ecus.
J'espère que ces conseils vous éviterons de faire des bêtises de débutant même si c'est comme ça qu'on apprend.
Les expert sont les bienvenus pour compléter ce topic.
Les règles de bases :
1- Avant de communiquer avec un calculateur on branche un booster sur la batterie pour éviter les chutes de tensions et de planter la voiture.
De cette manière vous serez sur d'avoir du 12v propre sans variations et c'est primordiale dans l'électronique.
2- Quand on dialogue avec les calculo on ne touche à rien d'autre pendant l'intervention, on fait pas mumuse avec l'autoradio on joue pas avec les vitre et on fait pas de mécanique en même temps pour gagner du temps.
3- Il faut un bon PC sous XP SP3 de préférence et il faut que le pc soit chargé de cette manière on réduit les risque de plantage qui peuvent définitivement planter vos calculateurs.
4- Il vous faut un pc dédié qui tourne bien comme un dell 620 qui à fait ces preuve depuis longtemps.
5- Privilégier le démontage des ecus qui permet de travailler avec plus d'outils que la prise obd et de toute manière si ça plante avec l'obd vous serrez obligé de démonter et dessouder pour trouver une solution.
6- Pour ceux qui ont les moyens éviter les copies chinoises des boitiers type mpps et galletto ou encore xprog-m qui sont souvent de mauvaises qualité et peuvent être la source d'un grand nombre de problème. Si vous vous en servez souvent votre achat sera vite rentabilisé.
7- Enfin pour éviter les mauvaises surprises pour lire et écrire sur les ecus par l'obd il vaut mieux déposer le combiné qui fout souvent la pagaille pendant ces opérations. C'est du vécu, j'ai planté 3 calculo à cause de ça et depuis je ne me pose plus la question je dépose automatiquement le combiné(compteur) lorsque c'est possible.
Je pense qu'avec ces regles de base vous devriez démarrer dans de bonnes conditions car je vous rappel que les interventions sur les calculateurs sont très sensibles, ça peut merder en une fraction de seconde sans forcement savoir pourquoi.
J'invite les experts à ajouter leur pierre à l'édifice.
Merci aux amisdelareprog et longue vie à ce forum.
Avec un petit merci si ça vous a servi ça fais plaisir et ça mange pas de pain.
