Aujourd'hui j'ai voulu faire une reprog de mon 206 2L hdi chez un ami, on a d'abord commencé par recopier la carte qui etait sur l'ECU. Ensuite on a injecté la carte modifié, et jusque là tous c'est bien déroule. Mais au demarrage, la voiture ne voulait pas démarrée donc on a fait un diag et résultat, ECU introuvable. C'est a ce moment que la galère a commencée.donc on a decider de démonter l'ECU pour injecter la carte directemznt dans l'eprom via Willem. Mais impossible de reprogrammé le chip ni s'effacer et en mode lecture On a des codes bizarroïde.
Impossible d'effacer ni d'ecrire sur l'eprom 29F400. Quelqu'un peut-il m'aider ? L'eprom est il HS ou l'ECU?
