Lecture ECU Scenic 1.9 dci
  • seb-76
    • 82
    alors petit question il me faut quoi comme logiciel est cable pour reprog mon scenic ?
  • seb-76
    • 82
    personne pour m'eclairer ?
    • dep-info
      Membre Légendaire
      • 906
      C'est quoi comme scenic ? motorisation et année stp
      • seb-76
        • 82
        scenic 2 il est de 2003 c'est un 1.9 dci
        • dep-info
          Membre Légendaire
          • 906
          Alors pour la lecture écriture tu peux prendre un MPPS V5 ou V12....Personnellement je les fait qu'aux mpps V5 et il me sauvegarde toujours les injecteurs. (attention : a faire moteur froid)
          Apres une fois avoir lu ton ECu , il te faut Winols afin de faire une optimisation de ta cartographie. Pour cela il te faut beaucoup d'heure de lecture afin de comprendre comment fonctionne les Maps, etc ^^ (en gros compte bien 6 mois si tu comprend vite, sinon de la patience il te faudra ^^)
          • seb-76
            • 82
            ok donc avec le galetto sais pas possible c'est pas la meme fonction c'est sa ? et pour winols ya un endroit ou je peut apprendre a m'en servir ? et dernier question ou je peut me procurer un vrai MPPS V5 ???
            • dep-info
              Membre Légendaire
              • 906
              Je fais pas confiance au Galleto 1260, il m'avais planter ma meg² 1.9dci à l'ecriture... Avec Mpps v5 aucun soucis, et il ma même déplanter mon calculateur grâce a la fonction RECOVERY du mpps.
              Pour winols, il faut lire beaucoup sur different site afin de savoir sans servir.
              Pour un vrai Mpps,cherche pas sa coute dans les 1000/1200e. Apres tu as les clones 'entre 30 et 50e a peu pres), que beaucoup ont. Pour un clone c'est au petit bonheur la chance, soit tu tombe sur un bon, soit un foireux ^^
              • seb-76
                • 82
                tu la eu ou le tien ? ta le cable plus logiciel avec sais sa ?
                • dep-info
                  Membre Légendaire
                  • 906
                  J4ai acheter le mien par un contact sur Lille qui touche a sa ^^ il m'avait revendu le siens qu'il avait deja tester.... Le logiciel tu peux le chopper sur le Web sans soucis
                  Mais sinon c'est livrer avec logiciel+cable
                  • seb-76
                    • 82
                    j'ai surtout chopper des virus je suis dégoûter sa fait 2 semaine que je n'arrive a rien avoir juste winols et je suis meme pas sur qu il sais bien cracké !ecusafe je l'ai eu en 1 mois de recherche et 15 jour pour arriver a l installer ...... imagine .............
                    • jpanasonic
                      Membre
                      • septembre 2013
                      • 204
                      je vais te donner un très bon conseil je pensse:
                      va voir un pro pour ton scenic
                      ou alors lit le fichier au pire et fait le faire par un pro
                      apres le prend vraiment pas mal, mais plus pour un conseil, ca te coutera beaucoup moins cher qu'un calculateur ou un turbo
                      • seb-76
                        • 82
                        c'est une maniere ou je vais apprendre .................. non je pense pas
                        • dep-info
                          Membre Légendaire
                          • 906
                          Envoyé par jpanasonic
                          De toute facon dans tous les cas il aura un turbo a changer si il ne la pas deja fait mdr... une vrai maladie ces garettes v1749 ^^
                          • seb-76
                            • 82
                            sa depend de l entretien jte rappel je suis mecano je connais bien les maladies qui sont provoquer par un manque d'entretien met vidange tous les 10.000 avec de la bonne huile et filtre a huile la voiture tourne toujours 10min avant de partie le temps de se preparer .... 3 renault en tous et j'ai jamais eu de souci de coussinet ou turbo ou boite !!!
                            • dep-info
                              Membre Légendaire
                              • 906
                              Même avec entretien régulier, les turbos des 1.9dci 120 de 2003 pète entre 150 et 200Mkm (que ce soit megane ou scenic) .....Tous ceux de mon forum avec cette motorisation ont eux ce soucis un jour ou l'autre. Et bien d'autre mécano/reprogrammateur pourront me confirmer ^^
