Compatibilité entre EDC15C2
  • abeille
    • septembre 2013
    • 4
    Bonjour à tous, je voudrais savoir si c'est possible de remplacer un calculateur EDC15C2 (607 HDI 2.2 136HP BVA) par un autre mais avec un version HW un peu différente.
    Par exemple un calculateur d'origine EDC15C2 HW:0281011781, que je voudrais remplacer par un EDC15C2 HW:0281011031 que j'ai sous la main.
    J'ai aussi HW:0281011524
    Les PCB sont-ils les mêmes ?
    Solution envisagée #1
    Si je copie l'eeprom P9508 ainsi que la flash 29F400BT d'un calculateur à l'autre, cela fonctionne ?
    Ou il faut exactement les mêmes version HW pour que cela fonctionne.
    Solution envisagée #2
    Simplement avec virgination de l'ECU puis appairage Diagbox, cela démarre ?
    Solution envosagée #3
    Simplement avec Immo off, je démarre ?
  • j-sky
    • 422
    Envoyé par abeille
    ton hard d'origine 0281011781 correspond à une 607 restylée
    C'est un calculateur 3 connecteurs avec ref hard PSA 9646850580
    L'autre calculateur 0281011031 correspond à un 807 avec ref hard 9640938180
    Et le 3ème 0281011524 pour C5 correspond au hard9640938680
    Les 3 calculateurs ont des PCB différents même si, à l'oeil nu, ils te semblent identiques.
    Tu peux toujours essayer de les cloner et tu verras bien
    Il y a des chances que ça fonctionne mais sans aucune garantie
    • abeille
      • septembre 2013
      • 4
      Merci pour cette réponse complète! Ou as-tu obtenu ces infos j-sky ? Je voudrais avoir cette liste de correspondance aussi.
      Normalement c'est tous des calculateurs de 2.2 HDI.
      • abeille
        • septembre 2013
        • 4
        J'ai trouvé un site : BOSCH ECU database - search by HW or SW | Car computer list
        Cela permet de chercher les véhicules en fonction des numéros HW ou SW des ECU.
        Pour le numéro 2 il ne me donne pas 807 mais un Fiat Ulysse 2.0JTD. D'ou proviennent tes sources ?
        Les ECU 2.0 JTD serait compatible avec 2.2 HDI ? Les PinOut ne seraient-ils pas différents ?
        J'imagine que cela doit être different entre PSA/Fiat, genre pas de FAP sur les JTD.
        C'est vraiment difficile de trouver exactement le même HW pour certains véhicules ... Pour le SW, c'est pas un problème j'ai le materiel ...
        • jerey
          • 28
          tu doit pouvoir clonner 0281011781 et 0281011031 sans problème l'autre non
          • georgio39230
            • 452
            Bonjour, ce sujet m'intérrese fortement je suis moi même en train de faire des essais, j'ai cloné un 0281011133(hs) par un 0281011393 (2.2 hdi c8 par 2.2 hdi 607), tout les deux 9640938180.
            Maintenant j'ai un autre calculo de 307 0281011081 appairé a mon c8 qui fait démarré mon véhicule, il est 9646850580, donc différent, le soucis, c'est que ce calculo la pour l'instant ne tourne qu'avec fichier ori 307(donc 2.0),les miens ne sont pas compatibles, alors dès que je peux je vais essayé un dump 0281011781( de 2.2 607) même 9646850580 et voir si ça démarre.Et posterai ici la suite de l'expérience.
            Si ça marche, et d'un ça me feras un vrai calculo 2.2 hdi de secours et deux permettre aux autres qui aurait un soucis calculo identique savoir que c'est réalisable.
            A bientôt.
            • georgio39230
              • 452
              Bonjour, j'ai fait l'essai,mais ça ne marche pas,dommage,il faudrait que je trouve un dump 2.2 hdi compatible avec ce calculo (si ça existe).A bientôt.
              • garageducentre
                • 4
                Slt poste les ref et regarde si j.ai
                • georgio39230
                  • 452
                  Salut garage du centre, tiens on est pas si loin, merci pour ton intérêt, je te marque tout ce que j'ai sur le calculo de 307 la ou je voudrais mettre le fichier 2.2.
                  D'un coté VAR: T5A9S FE 07 edc15, 82701187, et au dos 0281011081, edc15c2 64,9647472780,a droite 020920,28FM0396,1142 0035,28920,9646850580.
                  J'ai tout marqué tout ce qui il y a écrit dessus, surement qu'il y a des num inutile mais comme ça tout es la sauf encore un 810 entouré.
                  merci a toi.
                    • 2550
                    0 281 011 081 c'est un EDC 15C2-11.1 (307 2.0 HDI 110CH moteur RHS)
                    0 281 011 781 c'est un EDC 15C2-10.1 (607 2.2 HDI 136CH moteur 4HX)
                    Cela ne fonctionnera pas.
                    • georgio39230
                      • 452
                      merci jean voila pourquoi ca ne vas pa, je crois qu'en fait j'ai pris le 9646850580 mais il faudrait plutôt que je parte avec le 9647472780,et voila pourquoi aussi mon fichier c8 n'allait pas non plus, il faut je trouve un fichier 2,2 hdi d'une version 11,1,
                      Mais comment vous faites toi et sorcier 16 pour connaitre cette version, un programme, un lien?
                      Enfin merci a toi déja!
                      • garageducentre
                        • 4
                        Oui sa fonctionne pas j.ai déjà eu le cas il te faut celui pour la 607 je regarde ce soir ok
                          • 2550
                          Avec le logiciel Bosch ESItronic.
                          Donne moi les références de tous les calculateurs que tu as ? (La réf Bosh pas la réf PSA : 0281 XXX XXX)
                          C'est quoi ton calculateur d'origine ? Véhicule ?
                          • georgio39230
                            • 452
                            alors merci garage du centre et jean 22, en fait c juste la version car j'ai cloné mon calculo de c8 0281011133 a partir D'un de 607 0281011393 (les deux version 10,1)et ça marche.Donc les num 94xxxxxx pas ça qui fait.
                            Maintenant je voudrais me faire un autre calculo de secours(de 307) qui est appairé a mon c8 (tourne avec fichier 0281011081 de 2.0 hdi pas top) et je recherche un fichier de 2,2 donc
                            Finalement un 0281011xxx Version 11.1 pour voir.
                            Merci a vous.
                              • 2550
                              Envoyé par georgio39230
                              Merci a vous.
                              Difficile de suivre, pour le premier calculateur j'ai compris que tu as réussi à cloner un EDC15C2 de C8 0281011133 dans un EDC15C2 de 607 0281011393.
                              Les deux étant de version 0281 011 XXX et en version identique 10.1 cela fonctionne (ce que tu confirmes).
                              Par contre je ne comprends pas l'histoire de la 307 qui est appairé au C8.
