Pin 5 cassé sur 5P08 EDC15
  • nico90000
    • juillet 2015
    • 67
    En dessoudant une 5P08 sur un edc15C2 3 plug, j'ai cassé la pin5 de l'eprom rendant toute lecture impossile.
    Je voulais faire une immo off pour l'avoir sous le coude au cas ou.
    Les ref du calculateurs sont les suivantes
    0 281 010 808
    96 447 210 80
    Quelle solution s'offre à moi sachant que je n'ai aucune sauvegarde de ce calculateur.
    Nico
  • georgio39230
    • 571
    Salut, ta patte est cassé à ras la puce?Mais une photo si tu peux!!
    • mato44
      • avril 2017
      • 675
      certain EDC15 psa démarre avec la 5P08 dessouder
      si c'est le cas tu a juste a supprimer les DTCs qui remonte
      • nico90000
        • juillet 2015
        • 67
        Bonjour.
        la puce est cassée ce n’est pas que la patte. Impossible de récupérer quoi que ce soit.
        oui certains tournent sans mais en mode dégradé avec remontée de DTC
        Désolé je n’ai pas de photo la colère étant trop forte j’ai regardé si elle savait voler ��
        • georgio39230
          • 571
          Oui sans la 5P tu aura mode dégradé etc, soit tu trouve un autre calculateur complet compatible que tu appaire à ta voiture( c’est à dire virginiser le code immo de la 5P et rentrer avec diagbox le code PIN de ton véhicule).Soit tu achète une 5P08c neuve que tu soude dans ton calculo actuel et tu appaire avec diagbox(certain disent que cette méthode peut reconstruire la nouvelle 5P, jamais tester pour moi).Soit tu trouve un EDC15 immo off (toujours de version compatible attention), bon courage
          [URL]https://www.lesamisdelaprog.com/immo-clefs/13040-flash-off-edc15-c2-immotool-te-1-5-a.html[/URL]
          • georgio39230
            • 571
            [URL]https://www.lesamisdelaprog.com/ecus/1593-compatibilite-entre-edc15c2.html[/URL]
            • mato44
              • avril 2017
              • 675
              Il existe aussi la méthode dans le Flash tu peut aussi la tester :
              [url]https://www.lesamisdelaprog.com/immo-clefs/2428-immo-off-psa-edc15c2-flash-winols.html[/url]
              • georgio39230
                • 571
                Salut, oui ça dépend quel voiture et année mais il peut tenter avec un autre calculateur, bien vu, bonne soirée!
                C5 ou 607 je pense!
                • nico90000
                  • juillet 2015
                  • 67
                  Bonjour.
                  Ayant lu que sans l’eprom il pouvait arriver que ça demarre en mode dégradé, j'ai essayé le calculateur sur un 307 (je sais c'est un calculateur de C5 mais même motorisation et même puissance) mais ca n'a pas démarré.
                  Est-ce normal ou faut il faire un immo dans l'eprom?
                  Nico
                  • georgio39230
                    • 571
                    Salut, tu as essayé ton calculateur de ta c5 (avec la 5p08c enlever) dans ta 307 et la 307 ne démarre pas?C’est ça?Calculateur de la c5 sûrement de version 10.1 et celui de la 307 est un 11.1.Mais je pense que ça devrait démarrer.La 307 doit s’occuper du code pin dans le flash, c’est à dire dans la 29f400.Essai de faire un off dans la flash méthode jean 22 dans le calculo de c5 et réessaie sur la 307, ça doit démarrer ensuite!
                    • nico90000
                      • juillet 2015
                      • 67
                      Oui ok je vais essayer ça de faire l’immo dans la flash.
                      je n’ai pas essayé dans la C5 c’est un ÉCU que j’ai récupéré à la casse.
                      Je n’ai pas le véhicule
                      • georgio39230
                        • 571
                        Ok alors excuse moi je t'ai dit une bêtise, les calculo de c5 sont de version 11.1. Voilà ça c'est corrigé. Maintenant je commence à mieux comprendre. Tu as une 307 et tu voulais te faire un calculo de secours, donc le premier ou tu as cassé la 5P de c5.
                        La tu as récupérer un second calculo de c5 qui ne fait pas démarer ta 307 (normal).
                        Essai dans la flash et redis nous donc, bonne soirée!
                        Dernière modification par georgio39230, 30 septembre 2023, 19h07.
                        • nico90000
                          • juillet 2015
                          • 67
                          Merci à tous pour vos réponses. Je vous fais un petit retour d'expérience.
                          J'avais récupéré un ECU de C5 EDC15 3 broches.
                          Je me suis dit je vais faire une immo Off dessus comma ca si un jour j'ai un doute sur le fonctionnement d'un calculateur sur une voiture je pourrais essayer mon EDC15 immo off
                          J'ai donc dessoudé l'eprom pour la lire et faire une immo off sauf que le dessoudage s'est mal passé. N'ayant pas sous la main une station air chaud j'ai chauffé au décapeur et n'ayant pas non plus sous la main une brucelle j'ai pris une pince coupante. Avec mon super matériel j'ai cassé l'eprom.
                          Ayant lu que certains EDC15 pouvaient démarrer sans Eprom (mode dégradé) et ayant une 307 avec un EDC15C2 je l'ai branché dessus. Ca n'a pas démarré.
                          J'ai donc rebranché mon ECU sans eprom dans ma 307, celui ci n'ayant plus d'eprom j'ai pu lire la flash au galletto, j'ai fait l'immo off sur la flash et la 307 a démarré.
                          Voila mon retour d'expérience
                          Je suis toujours preneur pour une solution pour mon eprom car mon ECU de secours pour test n'a pas d'eprom
                          Nico
                          • georgio39230
                            • 571
                            Salut, Soit tu retrouve un autre calculo et tu fais un off que dans la flash, et si la 307 s'occupe que du code dans la flash, ça fonctionnera. Si ça démarre pas c'est qu'elle s'occupe des 2 donc 5p et 29f400.
                            Mais si tu veux un calculateur complet de secours en immo off pour plusieurs véhicules, il faut off dans la flash et dans la 5P.
                            Tu peux toujours essayer d'acheter une 5p neuve la ressouder dans ce calculo et essayer la reconstruction avec diagbox.
                            A toi de voir, bonne soirée!
                            • nico90000
                              • juillet 2015
                              • 67
                              Ok
                              Oui ça sera un calculo de test pour plusieurs véhicules. Je vais donc acheter une 5P et la ressouder.
                              Concernant diag box peux tu me dire ce que j'aurai à reprogrammer pour ne plus avoir le mode dégradé une fois l'eprom ressoudée. Je pense injo mais concernant l'immo si l'eprom est neuve et vierge quelle sera la marche à suivre pour refaire l'immo off?
                              Une 95P08 fera l'affaire ou il faut impérativement une 5P08?
                              Nico
