APRES UN résolution d'une panne de fap par vider son contenu une message de sonde lambda apparu avec court circuit ou connecter est ce que si jai defaper ce calculo iaw il ne sera pas reconnaissable les capteur de sonde lambda et est ce qu il est faisable avec ecu safe merci
Aide sur defapage de peugeot 407 2000 16v magneti marelli iaw 6lp
par epprom77bonsoir et il possible avoir la procedure pour ma twingo ,calculateur magneti marelli S200 1 broche 35 pin? merci
Canal: Immo - Clefs
par DjpedroBonjour,
pour modifier un ecu magneti marelli iaw48P2.70 de peugeot 206 1.1L , je cherche un damos ou mappacks de magneti marelli iaw48P2.xx...-
Canal: Damos & A2L
18 juin 2021, 14h00 -
par Alexspartan1302Bonjour à tous, on à eu la gentillesse de me donner ce Damos je le partage donc avec la communauté.
Si quelqu'un qui connais bien ce calculateur...-
Canal: Map Packs
05 février 2024, 18h46 -
par Alexspartan1302Bonsoir à tous ,
je recherche désespérément un fichier damos + ori pour abarth punto evo supersport 1.4T 180cv.
Si quelqu'un...-
Canal: Damos & A2L
par FaingspotSalut à tous
J'ai 2 calculateurs de Xantia/406 en Magneti Marelli 8P20 je voulais faire des trucs dessus (testé un immo off) et...-
Canal: Récupération ECUs
20 juillet 2020, 21h15 -
- Chargement...
