Reprog 206 2L HDI
  • romuald
    • 128
    Reprog 206 2L HDI
    Bonjour à tous, j'aimerais avoir vos avis sur des maps que j'ai modifier, je vous met ci dessous les maps d'origine et ceux modifier avec la carto 3D. Je tatonne encore un peu mais j'ai déjà suivi beaucoup de tutos et essaie de comprendre pour pouvoir avoir bientôt une reprog par moi même de ma voiture.
    Je sais que pour modder une cartographie, il faut au minimum savoir comment le calculateur lis les maps et dans un certain ordres.
    Voilà avant tout, j'ai fais une recherche de maps, je vous mets ci dessous les maps que j'ai déjà trouver, classer dans des dossiers, avec activation des maps parallèles.
    j'ai trouver 4 maps pédale (wish driver) en 6x8
    puis la map couple (torque limiter) qui est en 19x1
    ensuite la map fumee (smoke) qui est en 16x16
    Si j'ai fais une faute, merci de me corriger.
    Et il y a d'autre maps que je ne sais absolument pas à ce qu'elles correspondent si vous pouvez m'aidez, je vous serais vraiment reconnaissant.
  • laulo406
    • 51
    n'oublie pas de mettre la carte d'origine, effectivement dans les screens il y a bien le couple (19x1) , la fumée (quantitée maxi à injecter en fonction du débit d'air et du régime) , la pédale (donc demande du conducteur en fonction de la position pédale et du régime) . Cependant inutile de toucher aux cartes du turbo vu qu'il n'est pas gérer par le calculo .
    Les cartes de temps d'injection : garde les dans un coin mais n'y touche pas, c'est inutile (du moins si tu veux toujours avoir la main sur la quantité injecté) . Il te manque encore les cartes limiteurs en fonction de la température et tu pourra déjà commencer à jouer un peu !
    Ps : ne modde pas en dessous de 2250 tours car à 2000 pile tu as le couple maxi et tu risque de déposer l'embrayage !
    Voilà pour ma part ... A+ !
    • patrice79
      • 647
      salut,
      Tu peux te baser sur ça mais essais de bien comprendre le sens des cartos et de leurs valeurs, avec ce mod pas besoin de toucher au turbo ni à la N75
      • romuald
        • 128
        Bonjour, je vous remercie pour vos réponses, pour laulo40, merci pour tes conseils là je vais bien définir les maps avec leurs axes. D'accord comme la map turbo n'est pas à géométrie variable mais seulement mécanique je ne m'attarderais pas dessus ne t'inquiète pas.
        J'essaierais de mettre les maps et les axes une fois faits je vous reposterais les screens ici. Dois-je mettre mon fichier ori de mon écu ici ou pas ?
        patrice79 pour le tuto que tu ma donner, je me suis baser justement sur celle là avec un autre tuto trouver sur le forum expliquant les axes à mettre.
        Dès que j'aurais votre approbation sur toutes les maps nécessaires je commencerais à moder mon fichier avec vos conseils bien sûr.
        Je vous remercie d'avance pour votre aide précieux.
        • Olivcab
          Il te manque certaines limites en fonction de la température. mais c'est pas mal.
          • romuald
            • 128
            Bonjour, Merci Olivcab. J'ai finis de rechercher toutes les maps essentielles en modifiant leurs axes pour les adapter.
            Es-ce quelqu'un pourrait vérifier mon map pack s'il vous plaît ?
            Puis-je aussi poster (par mp) mon fichier ori pour la vérification pour ceux qui seront intéresser pour m'aider à vérifier bien sûr.
            Je vous remercie pour votre aide.
            • Olivcab
              Oui tu peux. Ton ori post le ici et si tu veux que je contrôle ton kp. Pas de soucis.
              • romuald
                • 128
                D'accord, voilà donc l'ori :
                • Olivcab
                  Non garde le kp pour toi. Juste l ori ici. C'est ton travail garde le.
                  • romuald
                    • 128
                    D'accord, merci d'avance.
                    • beusy
                      • 78
                      Envoyé par romuald
                      Bonjourpensez aussi a le rajouter dans la section des ori http://www.lesamisdelaprog.com/peugeot-43
                      • patrice79
                        • 647
                        Salut Romuald,
                        Tu peux aussi poster des copies écran de tes cartos modifiées si tu veux, l'ori suivie du mod
                        • romuald
                          • 128
                          Salut à tous, je vous mettrais la suite, c'est à dire la modification de la map.
                          Avant tout, j'aimerais bien que quelqu'un me dises comment modifier la valeur d'un axe par exemple pour la map fumee, la valeur va jusqu'à 900 sur l'axe X.
                          Alors je fais un calcul 900/17= 53mg. Comme la valeur dans la colonne la plus à droite doit être 53mg au max, je l'arrondis donc à 60mg pour pouvoir adapter la map fumée.
                          Mais comme je cherche à avoir une reprog sans trop de fumée pour l'instant je voudrais changer l'axe de X (MAF) pour l'étendre. C'est à dire 60x17= 1020mm3.
                          Le résultat obtenu est 1020mm3 je décide donc de le modifier pour aller jusqu'à 1050 (pour laisser une certaine marge).
                          Si quelqu'un saurait comment faire, je lui serais reconnaissant. Car j'ai déjà chercher dans le forum. Mais je n'ai pas trouver la réponse à ma question.
                          Merci d'avance.
                          Je sais pas si le fichier joint, est visible je le remet. Pour moi, je ne voyais pas. Au cas où je le supprimerais, j'ai essayer d'éditer le précédent, mais je n'y suis pas arriver.
                          Voilà. Merci.
                          C'est bon tout compte fais j'ai réussi on ma filer un coup de main pour modifier cette valeur.
                          Dernière modification par romuald, 25 décembre 2013, 12h20.
                          • romuald
                            • 128
                            Voilà, je vais maintenant mettre toutes les maps que j'ai modder, si quelqu'un qui s'y connait pouvait vérifier et me conseiller.
                            Je vous remercie d'avance.
                            Pour commencer voici la map pédale Sport:
Nom : 		map-pedaleSport-2d-ori.png
Taille :		12,0 Ko
ID : 			128521Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		map-pedaleSport-2d-mod.png
Taille :		12,2 Ko
ID : 			128522Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		map-pedaleSport-3d-mod.png
Taille :		22,8 Ko
                            Puis map pédale Eco:
Nom : 		map-pedaleEco-2d-ori.png
Taille :		11,9 Ko
ID : 			128524Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		map-pedaleEco-2d-mod.png
Taille :		12,2 Ko
ID : 			128525Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		map-pedaleEco-3d.png
Taille :		19,6 Ko
                            Puis map couple:
Nom : 		map-couple-2d-ori.png
Taille :		10,8 Ko
ID : 			128506Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		map-couple-2d-mod.png
Taille :		10,7 Ko
ID : 			128519Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		map-couple-3d.png
Taille :		18,8 Ko
                            Maintenant passons à la map fumée:
Nom : 		map-fumee-2d-ori.png
Taille :		23,2 Ko
ID : 			128508Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		map-fumee-2d-mod.png
Taille :		23,9 Ko
ID : 			128518Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		map-fumee-3d-mod.png
Taille :		49,2 Ko
                            Ensuite la map egr:
Nom : 		map-egr-2d-ori.png
Taille :		27,9 Ko
ID : 			128510Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		map-egr-2d-mod.png
Taille :		22,1 Ko
ID : 			128520Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		map-egr-3d.png
Taille :		52,9 Ko
                            Comme la valeur max pour l'egr était de 878 j'ai donc appliquer 878 sur toute la carte egr.
                            Puis la map limite IQ fct Temperature eau:
Nom : 		limite-IQ-fct-Temperature-eau-2d-ori.png
Taille :		11,6 Ko
ID : 			128512Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		limite-IQ-fct-Temperature-eau-2d-mod.png
Taille :		10,6 Ko
ID : 			128513Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		limite-IQ-fct-Temperature-eau-3d.png
Taille :		21,6 Ko
                            Et pour finir la map limite IQ fct Temperature huile:
Nom : 		limite-IQ-fct-Temperature-huile-2d-ori.png
Taille :		11,5 Ko
ID : 			128515Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		limite-IQ-fct-Temperature-huile-2d-mod.png
Taille :		10,7 Ko
ID : 			128516 Cliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		limite-IQ-fct-Temperature-huile-3d.png
Taille :		21,7 Ko
                            Voilà merci à ceux qui pourront m'aider.
                            • Olivcab
                              Il y a un gros soucis, si tu fais tes calcul d'AFR en mg tu est mal parti, car c'est pas des mg.
                              Ta couple (commence trop bas), pédale (mal lissée) et les limites températures sont bridées et sont mal modées (tu as viré les sécuritées constructeur)
