Fichier excel pour calculer les Durations
  • patrice79
    • 647
    Bonjour a tous,
    J'ai créé un fichier excel avec formule qui permet de calculer les durations pour un IQ supérieur exemple pour mon cas je passe de 60 à 65, j'ai inclus 2 méthode, l'écart moyen entre les 4 dernières valeurs de chaque colonnes et la règles de 3 c'est à dire le produit en croix, n'oubliez pas les merci, ca serait sympa.
  • rodolfolamantcha
    • 685
    Salut Patrice j'avais vu le calcul par le produit en croix sur un autre Forum. Mais du coup, que faut-il utiliser ? J'ai essayé sur la duration 0 pour 65 mg et en mettant un écart type sur toutes les valeurs de la colonne il y a presque pas de différence avec le produit en croix.C'est normal puisque les valeurs montent de 5 en 5, ce qui n'est pas le cas sur les autres map duration.En tout cas merci Patrice et chapeau bas
    • patrice79
      • 647
      salut Rodolf
      tu as oublié que je me suis basé sur les 4 dernières valeurs de chaque colonne donc pas de soucis car elles montent aussi niveau IQ de 5 en 5 après je sais qu'il n'y a quasi pas d'écart entre la différence moyenne et le produit en croix, cela prouve que les 2 méthodes sont bonnes après le seul moyen de vérifier laquelle des 2 est la meilleur c'est de faire des logs, j'ai créé ce fichier pour les personnes qui ne savent pas calculer les durations et d'autre part pour un gain de temps, si on fait ca avec une calculette ca prend beaucoup plus de temps puis je me suis dit que cela serait bien de le partager après tout nous sommes sur un forum d'entraide
      • bgmotorsport
        • 309
        quand je télécharge ton fichier, il est en .php !!! du coup impossible de l'ouvrir
        • patrice79
          • 647
          il faut l'ouvrir avec winrar
          • auderick
            • 8
            merci pour ton travail!!!
            Le Partage Est Une Force
            • maxmix
              • 116
              bonjour
              merci a toi patrice79
              il reste a comprendre le fonctionnement surtout quant on débute
              • patrice79
                • 647
                C'est pas évident c'est vrai surtout quand on débute mais bon quand tu comprendras les maps durations et leurs utilités tu te rendra vite compte que ce fichier est bien utile.
                • maxmix
                  • 116
                  bonsoir
                  patrice 79
                  oui ya beaucoup a apprendre
                  ton fichier et fait pour calculer 1 duration ?
                  il y en a 4 a calculer ?
                  Duration = durée d'ouverture injection .
                  • patrice79
                    • 647
                    Bonsoir maxmix,
                    Non tu peux calculer toutes les plages de durées, il suffit de faire un copier coller au bonne emplacement, duration=temps d'injection et oui il y en a quatre=0,1,2,
                    3
                    • maxmix
                      • 116
                      bonjour patrice79
                      les durations 0,1,2,3 correspond au nombre de cylindre ?
                      • patrice79
                        • 647
                        ou au nombre d'injecteur
                        • maxmix
                          • 116
                          bonjour patrice79
                          pourquoi les valeur ne sont pas les même ? pour les durations si sa fonctionne pas injecteur .
                          je suis en train de rechercher la maps smok,qui et juste après le couple, qui et cacher sur tdi 130 , on me l'avais montrer et j'arrive plus a la retrouver lol
                          • rodolfolamantcha
                            • 685
                            Maxmix,ça ne fonctionne pas par injecteur,en plus tu as 5 map duration par sofcoding.Pour commencer tu dois utiliser EDC15suite,ça facilitera ta recherche de map... avec ça tu trouvera ta smoke
                            • patrice79
                              • 647
                              Rodolfo a raison pour les durations, je sais qu'elles sont en rapport avec les avances et que les avances sont basées sur la température moteur pour ta smoke petit indice il faut remplacer une map qui est détectée par winols en 3*13
