vérification modification fap
  • La Goupille
    • juillet 2013
    • 20
    Salut les amis de la re prog
    je sollicite votre attention sur le travail effectué sur cette opération je vous joint l'origine avec la version remove dpf
    merci de me dire vos impressions
  • taxi300
    • 3
    salut pas de changement les deux fichiers sont identiques thanks
    • La Goupille
      • juillet 2013
      • 20
      Envoyé par taxi300
      Ecusafe n à pas fait le boulot alors
      • will1
        • 1
        donne plus d'information vérifié ton fichier oui mais quelle ecu ? voiture ? moteur ?
        • La Goupille
          • juillet 2013
          • 20
          Envoyé par will1
          En faite j ai un Opel zafira de 2009 1,9 cdti 8s de 120cv boîte auto et il me fait des régénérations de fap tout les 400km donc je me suis dis faut le virer lol donc avec mpps j ai sortis la carto et avec ecusafe j ai enlevé le fap. Mon ECU étant un edc16c39 merci de vos aides
          • will1
            • 1
            ecusafe fait le boulot c'est un moteur fiat jtdm ............... passe ton dump dans ecusafe une fois fait tu fait un compare avec winols entre ton origine
            et le fap off ou un simple editeur exadecimal mais je peux te confirmer que sur ce type d'ecu ecusafe fait le boulot
            • La Goupille
              • juillet 2013
              • 20
              Envoyé par will1
              Lorsque je fais la manipulation via ecusafe je choisis bien mon véhicule dans library Opel et je coche juste dpf ?? Par contre winols j ai du mal à le maitriser
