EDC15C2 et egr
  • louis_38
    • 114
    EDC15C2 et egr
    Salut à tous je voulais savoir comment désactiver l'EGR via la map.
    Je les ai trouvé dans WINOLS mais le soucis c'est que je ne sais pas comment faire.
    Plus concrétement faut-il que je mette tous les points trop haut ou juste certains.
    Un petit merci ça fait toujours plaisir
  • j-sky
    • 422
    ca ne sert à rien de toucher à la map EGR
    Il faut juste passer le single EGR de 0 à 1
    Cherche sur les forum et tu trouveras facilement
    Ensuite, post un screen de l'emplacement dans ton hexdump et on te dira si c'est OK
    • louis_38
      • 114
      Je ne trouve pas le cigle il est jste avant la map egr ? je sais pas si il faut que je passe en 8bit ou 16bit je ne trouve pas =/
      • kiki41300
        • 342
        post ton fichier ori sinon personne ne pourra t'aider.........................
        • louis_38
          • 114
          voila ma carto ...
          • kiki41300
            • 342
            J'ai regarder ton dump , tu as 2 map egr en 61E9C et 71E9C , tu peut désactiver ton egr en passant toutes les valeurs de ces deux maps au taquet soit à 8780 ......si tu avait un défault au tableau de bord il faudrait passer à 95% de la valeur maxi (pour ne plus avoir de default) soit à 8341....(8780x95)/100=8341
            Mais , comme l'à dit j-sky , il y a plus simple et plus fiable .......c'est de désactiver les singles egr .......Bon je ne voudrait pas te dire de bétises car je vois des singles egr sur ton dump mais je n'en suis pas certain.......Mieux vaut attendre que j-sky jette un oeil pour les singles ......
            Une question pour j-sky , comment repère tu les singles egr avec certitude ???
            Cordialement.....
            • louis_38
              • 114
              Oui remonter tout les point de la map affiche des défauts souvent d’après ce que j'ai pue voir sur les forums c'est pour ça que je cherche ce sigle ...
              • j-sky
                • 422
                Salut, tes singles EGR se trouvent en 6111E et 7111E et sont en 8 bits.
                tu les passes de 001 à 000
                Ensuite tu débranches électriquement ton électrovanne EGR et ça roule ...
                • louis_38
                  • 114
                  Merci pour ta reponce c'est le méme principe pour toutes les calculateurs ?
                  • j-sky
                    • 422
                    Non seulement sur les EDC15C2 PSA
                    • louis_38
                      • 114
                      Ahh ! d'accord je redemanderai au pire si j'ai besoin d'aide !
                      Encore merci à vous tous pour votre aide
                      • dep-info
                        • 906
                        Envoyé par j-sky
                        Perso je vois pas la différence entre modifier dans winols et debrancher ^^ cela va faire 2 ans qu'elle est débrancher, sans passez par winols et aucun probleme
                        • j-sky
                          • 422
                          Oui si ton moteur est en dépollution euro 3, il n'y a pas de surveillance sur l'EGR
                          par contre, en euro 4, ça te remonte un défaut donc la modif des single est nécessaire
                          En général, si le calculateur est telecodé en bloc de donnée 1, ça correspond à euro3 et bloc de donnée 2 a euro 4
                          • kiki41300
                            • 342
                            Nikel ces infos j-sky , merci.
                            • stefan
                              • mai 2013
                              • 52
                              merci pour info genial parfait +++
