Modif EDC15
  • Belzeb
    • 1056
    Modif EDC15
    suite à l'ancien sujet j'ouvre celui-ci.
    je souhaite me faire la main, déjà identifié les carto....
    Mon fichier ori ci-joint en bas.
    Votre aide me sera trés agrable et surtout utile, merci d' avance.
    A+
    En 1 Map: Turbo
    2 Map: IQ limiteur vs P absolut collecteur
    3 Map: Limiteur Pression turbo
    4 Map: conducteur
    Voila ou j' en suis, y a pas d' erreurs?
  • Olivcab
    1 Map: Turbo OUI
    2 Map: IQ limiteur vs P absolut collecteur NON
    3 Map: Limiteur Pression turbo OUI vs p atmo
    4 Map: conducteur OUI pedale
    • Belzeb
      • 1056
      salut,
      Je suis un peu débordé en ce moment.... je m' y remet d'ici 2semaines pour ceux qui attendent la suite
      • skoda
        • 14
        slt il t manque pas mal de map:
        egr
        couple
        fumer
        injection i a 4 je crois
        avance i a 10 par rapport a la temperature
        single turbo
        overboost
        • Belzeb
          • 1056
          slt,
          oui je rame un peu , je cherche, cherche et recherche....
          • brino
            • 179
            Salut !
            Tu en es ou dans tes recherches ?
            • Belzeb
              • 1056
              salut,
              je bloque complet , j' ai vraiment du mal a comprendre les maps pour les identifier ...
              • cedmtech
                • 37
                c'est des heures et des heures de recherche
                ça ne ce fait pas en 5mns
                bon courrage
                • Funveloce
                  • mai 2013
                  • 13
                  Je m’intéresse au sujet car moi même j'étudie la gestion moteur du fichier 351761 sur BMW 330D E46 183CH BM à l'aide de WINOLS.
                  J'ai repéré différentes cartos, mais je m’intéresse particulièrement à celle de l'EGR pour supprimer la commande d'ouverture.
                  Je pense avoir trouvé son programme aux coordonnées suivantes: 0A61E.
Nom : 		DSC00003.JPG
Taille :		536,7 Ko
                  Je vais mettre les valeurs à zéro et vérifier l'influence sur le véhicule.
                  Je vous informerais du résultat bon courage BELZEB.
                  • Funveloce
                    • mai 2013
                    • 13
                    Re-bonjour,
                    Après avoir modifié les valeurs précédentes à 0, le système de pilotage de la vanne EGR est toujours en action.
                    Par conséquent il doit y avoir une autre carto qui doit permettre d’arrêter le pilotage.
                    Je continue mes recherches.
                    A+
                    • cedmtech
                      • 37
                      etant donné que je suis en mode aprantissage aussi
                      il me semble que les valeurs ne doivent pas etre au mini met au maximum pour le desactivé
                      • Olivcab
                        Ce n'est pas la map de consigne débitmetrique (egr).
                        J'ouvre ton fichier de ce pas et t'oriente.
                        Voila pour te motiver un peu :
                        La map EGR (consigne débitmetrique)
Nom : 		EGR.jpg
Taille :		147,5 Ko
                        La map couple (il y en a plusieures)
Nom : 		COUPLE.jpg
Taille :		68,7 Ko
                        • Funveloce
                          • mai 2013
                          • 13
                          Merci pour l'info sur la MAP EGR que j'avais interprété en MAP fumée, je vais essayer de modifier les valeurs pour vérifier l'influence sur la commande. Très belle carto concernant le couple, dont on voit qu'il est au maxi dès 1500t/min. Concernant les valeurs en Y du couple quelle est leur unité ?
                          A+
                          • Belzeb
                            • 1056
                            salut,
                            Pour la désactiver, je pensais que les valeurs devaient s'orienter vers les max mais sans y être pour ne pas mettre en défaut...
                            Peut-être je dis des bêtises car la norme Euro des 183 chs ne met pas de défaut en débranchant la connectique EGR.
                            • cedmtech
                              • 37
                              le plus simple c'est de debrancher le tuyau de depression a l'egr et le boucher
                              pour eviter les problemes avec depression des freins
