je suis actuellement en train de reprogrammer une C2 VTS(calculo ME7.4.).C'est ma première reprog et j'ai pleins de questions:
j'ai du matos techedge avec un démultiplexeur pour les infos de REGIME.cela ne fonctionné pas sur le 12V bobine.
Je recréer une info régime à partir du regime sur l'OBD.
je travaille avec ECM2001, le seul truk que j'ai trouvé pas mal pour débuter.
je pige pas déja les relations des différentes cartos:
pour l'injection il y a :
- injection at part of throttle
- injection Ext
- lambda sensor
l'abscisse est toujours une charge de 0-100% mais le calculo est un pression/regime. je pige pas trop ce que je dois logger pour avoir mon abscisse.
sur le diagnostique OBD je peux avoir une charge calculé (20% au ralenti)
je peux prendre le papillion, je peux aussi prendre le MAP mais il faut faire un ratio pour retomber sur du 0-100%
j'ai fait des logs à pleine charge mais je sais pas à quoi correspond les cartos, je peux faire au pif mais des gens ont peut etre l'astuce.
Ps: je sais que ECM me permet de rien faire, mais il me semble une bonne approche pour début, au moins faire la richesse.
pouvez vous m'éclairer?
sportivement
- injection Ext
- lambda sensor
sportivement
