aide map trafic dci edc15C3
  • porthefabien
    • 9
    Salut à tous je me lance dans le chiptuning de mon trafic dci 100. Sw1037367781 hw0281010632
    Je possède winols et ecm. Mais voilà le soucis est que je n'arrive pas a reconnaître les maps et surtout les valeurs ne sont pas cohérente . Exemple dans ecm la limite pression rail est à 13500 je suppose que ça veut dire 1350bars mais je suis un peu perdu. Puis pour trouver les limiteurs aussi. Bref j'ai mon fichier ori, winols mais il me faut un peu d'aide, malgres la lecture de plusieurs tuto ça reste flou.
    Je vus ai mis un screenshot pour que vous puissiez me dire si les adressages que j'ai toruver sont les bons.
    Il doit certainement m'en manquer mais deja pourriez vous me dire si je part sur une bonne base. Merci
  • bgmotorsport
    • 309
    Poste ton fichier d'origine
    • porthefabien
      • 9
      Voici, en fait ce qui me bloque bcp, c'est les valeurs qui ne correspondent pas, genre le debit d'air ou l'IQ, ca correspond pas.
      • porthefabien
        • 9
        Après de longue recherche je comprend un peu mieux mes valeurs lorsque je retouche à l'offset.
        Pour ma reprog je recherche donc mes maps:
        -driver wish
        -limiteur couple JE LA TROUVE PAS
        -limiteur de fumée (SMOKE MAP)
        -durée map ( si j'ai bien compris c'est les temps inj donc TI indique en degré vilebrequin)
        -egr map (a la limite celle la je m'en tape car elle est débranchée et ne génère pas de def)
        -turbo map
        -n75 (pilotage électrovanne turbo si j'ai bien compris)
        -limiteur boost
        ai je tout juste ou alors il me manque encore des maps?
        merci de votre aide
        • porthefabien
          • 9
          Je vous joint mon map pack pour avoir votre avis,j'ai quelque map bizarre. J'attends vos réponse, merciCliquez sur l'image pour la voir en taille réelle
Nom : 		MY MAPACK TRAFIC.JPG
Taille :		31,4 Ko
          • porthefabien
            • 9
            Voici mes deux maps que j'ai faite, pouvez vous me dire ce que vous en pensez?
            Une soft, l'autre un peu plus hard.
            Voici, j'attends vos coms
            • StuntyB
              • octobre 2016
              hey salut pas de nouvelle de se que t modif on donner
