Recherches en cours: V6 210 Peugeot
  • titi65
    • 246
    J'ai posté mon fichier dans la bonne rubrique, j'espere.
    Je commence a faire des reperages de carto . . .
    Je tester sur WinOLS.
    J'ai donc compris : (corrigez moi si je me trompe).
    Les MAP sont souvent déclaré via Y et X en premier, en suivant, on trouve tout l'axe Y, puis tout le X.
    Arrive ensuite la carto en elle meme.
    La dessus s'ajoute des coefs.
    En 8 bits, sur l'axe Y, souvent les RPM, visiblement, on a k=40
    Sur l'axe X, ça dépend completement du parametre.
    J'ai pas trouvé grand chose...
    -le VVT ok
    -le VVT défaut
    -des présomptions d'injection.
    -pas encore d'avance
    -pas de map régulateur vitesse
    -pas de map pédale
    -pas de limiteur de couple
    J'ai trouvé des carto avec 1 seul axe, donc j'ai présumé que c'était des compensations, mais le fait que le chiffre X soit = 0 me laisse perplexe...
    Je prend tout conseils.
  • titi65
    • 246
    Ouille, ça passionne pas les foules...
    Encore que ça fait pas long.
    J'ai les 4 lambda !
    J'ai l'impression que les map injection sont en 16bits et les avances en 8 bits...
    • titi65
      • 246
      J'ai potassé la doc du ME7.1 du 1.8T VAG, trés bien faite d'ailleur, et j'ai compris pas mal de choses...
      Je poste plus tard plus complet.
      J'ai surement trouvé la carto pédale.
      Les 4 lambdas ne sont surement pas des carto pour reste stochio, mais des protect (a confirmer).
      Je dois trouver au moins 2 carto d'allumage (une avec VVT et une sans), et potentiellement encore 2 autre pour un point d'allumage idéal.
      J'ai fais un tout petit soft pour chercher les cartos possible, c'est le début, mais ça donne déja les emplacements et les dimentions des potentielles carto 8 bits.
      • Olivcab
        Je regarde ça des que j'ai un moment.
        • titi65
          • 246
          Cool, merci, je posterais les adresses et tailles que j'ai déja.
