vw polo 1L9 TDI 100Ch
  • sosomais
    • 6
    bonjour la team je suis débutant dans la reprogrammation je voudrais savoir comment faire une reprogrammation sur ma polo tdi j'ai le logiciel ecm titanium (sans casser ma voiture
  • Olivcab
    Guest
    Poubelle ecm
    • sosomais
      • 6
      faut j'utilise quel logiciel winols?
      • bebel
        Membre Junior
        • mai 2013
        • 49
        Oui sosomais, Winols est Le logiciel pour modifier donc oublie les autres c'est celui la qu'il faut apprivoiser même si ce n'est pas évident au début.
        • lames
          Nouveau Membre
          • 13
          tu peux utiliser ecm pour repéré les maps dans ols.
          mais il ne reconnait pas toutes les maps !
          • Marc_lr
            Membre Junior
            • 48
            Faux je fais tout avec ECM Titanium, il suffit de savoir comment il fonctionne. maintenant il ne faut pas s’arrêter au driver
            • Olivcab
              Guest
              Et tes load en % au lieu de maf. ??? Tu fais comment pour le calcul des afr
              • will1
                Guest
                • 1
                mdr mon pote
                Envoyé par Olivcab
                • Marc_lr
                  Membre Junior
                  • 48
                  je les calculs pas je les mesures sur le banc avec mes sondes. c'est bien beau de calculer mais si il n'y a pas de vérif derrière ca ne sert a rien!
                  • Olivcab
                    Guest
                    Nous aussi. Explique comment tu sais 50 % de load corresponde a combien de maf. Je suis curieux detail
                    • Marc_lr
                      Membre Junior
                      • 48
                      Parce que je n'utilise pas forcement les données du driver... je sais grace au .a2l ou se trouve l'echelle de la table que je modifie du coup si le driver est faux je le modifie avec driver maker.
                      • Olivcab
                        Guest
                        Oua. Ols plus simple plus fiable plus rapide.
                        • Marc_lr
                          Membre Junior
                          • 48
                          oui si .a2l existe ou si tu l'as, je te l'accorde. Le problème c'est qu'avec ols ca ne t'oblige pas a chercher et développer... et quand tu tombe sur un nouveau boitier tu es tributaire des autres en attendant ou en achetant un a2l alors que si tu as cette technique de recherche sur du brut tu peux t'en sortir sans .a2L sur un hard deja connu.... et ca ca fait la différence!
                          Par contre si tu es un marchand de carto a la sauce du "taylorisme" ou "generique" il est clair que .ols est super mais ecm aussi surtout depuis l'année dernière grace au nouveau drivers qui sont tout aussi pléthorique en map que sur ols et beaucoup plus simple pour un néophyte de tomber directement sur le résultat voulu!
                          • Olivcab
                            Guest
                            Pas d accord avec toi. Chaque nouveau écu j'adore car je bosse en développement pur. Je n'utilise jamais de damos ni al2 comme tu dis mais tous ceux qui font du fichier pet cher utilise ecm l ami et non l inverse. T as fais la formation ecm ( électronique contrôle de merde) tu défend ton truc je comprends je comprends. Comparont nous tous les deux sur un tout dernier écu l ami.
                            • Marc_lr
                              Membre Junior
                              • 48
                              Lol je te sent très hargneux envers moi mais surtout envers l'ECM! tes parents t'ont fouetté avec un ECM quand tu etais petit ou quoi? bref en tout cas peux importe l'outil quand on est bon on est bon! Alors tant mieux si tu l'es
