Apprentissage sur EDC16C9 Opel TDCI 150
  • crasyshark
    • 122
    Bonjour
    J'ai extrait la cartographie d'une Opel Astra H grâce a un BDM
    calculateur EDC16C9 HW 0281012548 SW 377268
    j'ai réussi a trouver les maps EGR pour faire un EGR OFF
    je me penche maintenant sur les maps pour faire une petite reprog
    j'ai réussi a identifier quelques maps
    en voici une qui ma pris beaucoup de temps pour avoir ce résultat
Nom : 		map couple.jpg
Taille :		100,9 Ko
    suis-je sur la bonne voie?
  • crasyshark
    • 122
    voici les différentes maps pédales
Nom : 		map pedale.jpg
Taille :		149,6 Ko
    laquelle doit on modifier les 4?
    au pire j essaie sur la première et je fait un log pour voir si je modifie bien ce que je veut
    Correction je suis maintenant certain que ces map ne concerne pas la pédale je me suis gourer le debut de la map est trop plat
    j'ai trouver les bonnes map en 8*13
    un indices du coup pour ces map que je croyais pédale au debut?
    Merci d'avance à ceux qui prendrons la peine de me répondre!
    Dernière modification par crasyshark, 07 novembre 2013, 22h24.
    • Mneo2
      • 4
      Les maps EGR que tu as trouvé sont en combien ? car si c'est pas en 25*1 ton EGR n'est pas off.... (Tu en as 2)
      Les pedales sont au debut au total de 3 avec les 2 1ers avec une axe X de 65% de memoire et 100% pour la dernière
      Tu as 2 soft code un pour Le mode sport et l'autre pour le mode normal!
      Je te conseille de faire 2 prepas une full sur le mode sport, et l'autre uniquement debridage du couple et EGR off (EcoMode quoi)
      Bon courage
      • crasyshark
        • 122
        merci pour tes conseils
        par contre apparemment la voiture ne dispose pas du bouton sport mais le calculateur serait compatible avec la fonction...donc je vais essayer d’installer cet interrupteur
        les 2 map EGR que j ai trouver sont en 16*14 et je les ai modifiée a leur valeur maxi 12000 partout
        je vais essayer de comparer un ori avec un fichier modé avec ecusafe ou volta pour comprendre
        j ai trouver les 3 map pedale en 8*13
        Dernière modification par crasyshark, 08 novembre 2013, 13h54.
        • Mneo2
          • 4
          Volta fait tres bien cette ECU
          • crasyshark
            • 122
Nom : 		Map fumée.jpg
Taille :		164,4 Ko
            J'ai trouver 5 map fumée
            • Mneo2
              • 4
              Ce n'est absolument pas des maps fumées!
              • crasyshark
                • 122
                Je vais essayer de trouver quel sont ces map qui ressemble beaucoup au map pédale
                je me doutait un peu que sa coïncidait pas aux differantes map fumée que j'ai pus voir sur divers post
                • crasyshark
                  • 122
Nom : 		iq couple.JPG
Taille :		230,6 Ko
                  iQ vs couple
                  mais j’arrive pas a redéfinir le facteur de celle ci
                  voici la comparaison du fichier modifier par volta ou on voit bien les 2 map EGR en 25x1
Nom : 		egr25x1JPG.JPG
Taille :		306,0 Ko
                  • crasyshark
                    • 122
                    Je viens de voir que je travaillait sur le premier softcoding du calculateur qui gère le mode sport
                    Je m'attaque au 2eme softcoding
                    • crasyshark
                      • 122
Nom : 		pedale complet codage2.JPG
Taille :		219,8 Ko
                      voici les 3 map pédales du softcoding 2
                      • crasyshark
                        • 122
                        Voici mon mod en fichier joint
                        +15% sur la map pédale
                        limiteur couple augmenter de 1750 a 4750 + 20%
                        map couple/ IQ axe modifier jusque 500mm3:/cyc
                        limiteur fumer/MAF +15%
                        limiteur couple sur vitesse 1 et 2 supprimer
                        limiteur vmax augmenter a 250km/h
                        limiteur IQ/température liquide refroidissement +15% pour 118° uniquement
                        limiteur IQ/température carburant +15%
                        limiteur IQ/RPM +15%
                        Pression rail +6%
                        Pression turbo + 100g
                        J'ai fait une description rapide des modifs je n'ai pas uniquement appliquer des %
                        j'ai lissé les courbes courbes et fait divers modif
                        j'ai poster mon mod pour savoir si je travail sur les bonnes map dans un premier temps
                        les valeurs que j'ai appliquer aux differantes map ne sont en aucun cas définitives
                        tout conseil serait le bienvenu
                        Dernière modification par crasyshark, 17 décembre 2013, 01h15.
                          Envoyé par Mneo2
                          les 25 X 1 sont des hystérésis par conséquent les passer à 0 ne procure pas un off mais un close
                          par contre on peut faire un off sur la single EGR on/OFF
                          • megamonter
                            • décembre 2015
                            • 3
                            Why vylazhivat password-protected archive ???
