Embrayage sur ibiza TDI
  • ibiza52
    • mai 2013
    • 29
    Bonjour a tous
    Je tiens a partagé mon retour d'expériences suite au débridage électronique de mon ibiza.
    J'ai commencé a cartographié ma voiture (modification de toutes les limites). Aucun temps d'injection modifié pour l'instant, juste les imites
    J'ai retransféré mes modif dans le calculateur. Jusque la aucun problème
    Après quelque jour j'ai remarqué que l'embrayage glissais a certain régime (entre 2000 tr/min et 3000 tr/min) quand je mettais pied au planché. Ce glissement est seulement d'une fraction de seconde.
    Je pense que je vais passé a un embrayage renforcé avec un volant moteur simple, la facture fait mal.
    Voila ce que j'ai trouvé sur le net:
    Race Parts Service - Pieces automobiles de performance Achat, Vente, BILSTEIN, EIBACH, SACHS SRE, KYB
  • dep-info
    • 906
    autres solution moins chère, tu diminue les valeurs de la carto pour moins de couple.
    • ibiza52
      • mai 2013
      • 29
      C'est une solution provisoire de diminuer la carto couple.
      Mon objectif sera de la reprogrammé complète (courant fin d'année ou début 2014)
      Merci quand même du conseil
      • jpanasonic
        • septembre 2013
        • 204
        sur ma leon top sport, mçeme pas 10000Km après la reprog le volant moteur a dégager (default des bi masse), un embrayage + volant moteur sachs classique pour les TDI encaisse 500Nm de couple de mémoire, donc tu n'aurai plus de problème par la suite.
        • ibiza52
          • mai 2013
          • 29
          Je viens de changer mon embrayage par un kit sachs renforcé (volant classique et disque organique 530nm).
          Rien a voir!!!!!
          Seul un petit bruit est désagréable: un bruit genre roulements au ralenti et au point mort (les roulements de boite sont neuf)
          • jpanasonic
            • septembre 2013
            • 204
            personne ne te la deconseille, un embrayage organique avec un volant classique?
            • ibiza52
              • mai 2013
              • 29
              si un garagiste mais tous étais déja monté
              • maxmix
                • 116
                bonsoir
                normale le rigide est très bruyant ,et le bruit vient de la buter.
                le bi masse absorbe les bruits et les vibrations donc (plus souple)
                • ibiza52
                  • mai 2013
                  • 29
                  Envoyé par maxmix
                  bonsoir
                  Oui et non
                  Ce n'est pas l'embrayage ou la butée qui font du bruit, ni les roulements de boite.
                  Comme dit maxmix le volant bi-masse absorbait les vibrations.
                  Maintenant les vibrations se propagent partout et la boite fait caisse de résonnance d'ou le bruit de roulement
                  • jordan937
                    • septembre 2014
                    • 29
                    les vibration en mono masse sont normal desfois meme en roulant tu as l'impression d'avoir un roulememnt
                    • triple777
                      • 4
                      bonjour
                      comme tu as augmenter la puissance, chez nos amis anglais il peux te vendre un volant moteur simple est un embrayge renforcer de préférence stage3
                      tu ne rencontrera plus se problème.
                      sauf si tu as bien réglé ton injection l'or de ta modif du fichier ori
                      • jimbo95370
                        • 41
                        bonjour, ayant monté un kit 4p de Valeo avec une reprog sur mon ancienne Ibiza je n'avait aucun bruit de roulement ou autre. juste de légère vibration en + et après avoir changer les support moteur plus rien.
