tutoreil réparation compteur renault espace 4 ou scenic
  • hicham
    • 20
    j'ai la solution pour le problème du compteur Espace 4 et scenic 2, il s'agit d'un problème sur un transistor mosfet et un fusible
    pour la réparation regarder la vidéo
    un petit merci ne coûte rien , mais que cela fait plaisir ...
    désolé voici le lien
    http://www.youtube.com/watch?v=UUcnZQbhVvc
  • philou
    • avril 2015
    • 5
    Bonjour et merci pour le lien concernant la vidéo.
    Vidéo intéressante, certes, mais avec quelques incohérences.
    Concernant la partie "hardware", j'ai le matériel ( je travaille régulièrement des composants miniatures dans mon boulot de tout les jours) et j'ai déjà dépanné 2
    compteurs de ce type pour un potos garagiste pro. Je suis électronicien de formation. Mais l'électronique auto est un monde un peu à part mais je compte bien m'immerger dans ce monde pour aider mon ami (absence de schémas, des secrets bien gardés, beaucoup d'arnaques de la part de certains pros qui vendent des kits de réparation...).
    Moi, se qui m'intéresse d'aborder comme sujet pour faire suite à votre post : la reprog de la mémoire EEPROM et non pas (EPROM comme dit dans la vidéo). On voit clairement que c'est une mémoire de type 93C56. Mémoire de technologie "Microwire". N'importe quel programmateur basique peut lire et écrire ce type de composant (me concernant, les "Microwire", je les exploite avec un GalepIII de chez Conitec). Oui mais... ma question : quel est le logiciel utilisé pour par exemple remettre le compteur à jour des kilomètres?
    Dites moi si je me trompe : On copie le contenu de la mémoire. Le fichier obtenu ( en .BIN je suppose) on le traite avec un logiciel spécifique qui permet par exemple de "remettre" le kilomètrage du véhicule à sa vraie valeur et ce logiciel vous donne un nouveau fichier .BIN(?) que l'on "grave" dans l'EEPROM. Suis-je sur la bonne compréhension de la manip?
    Cordialement.
    Philou.
    • lioneldu77
      • 192
      oui c'est ca. Le plus simple, tu récupère l'eeprom de ton compteur et tu la met sur l'autre compteur.Sinon extraction du dump dans l'eeprom spécifique, modification du dump en manuel ou a l'aide d'un logiciel ou d'un outil, et ensuite tu réinjecte ton nouveau dump.
      Sachant que le kilométrage peut-être enregistré a plusieurs endroit (calculateur boite, abs, Bsi compteur etc...).
      • philou
        • avril 2015
        • 5
        Bonjour.
        Merci Lioneldu77. Donc j'avais tout bien compris.
        As-tu (ou quelqu'un a t-il) une idée du logiciel utilisé dans la vidéo, au moment ou (après avoir lu le contenu de l'eeprom) le gars rentre les nouveaux paramètres qui étaient devenus faux suite au "bug" créé par la panne électronique du compteur avant de télécharger se nouveau fichier dans la mémoire? C'est certainement plus simple que de tout se taper à la main.
        Si personne n'a la réponse c'est pas bien grave. J'en répare en moyenne que 2 par an pour mon pote et par chance le kilométrage n'avait pas bougé.
        "Sachant que le kilométrage peut-être enregistré a plusieurs endroit (calculateur boite, abs, Bsi compteur etc...)." Là pour le moment sa dépasse largement mes maigres compétences. Ma question va te paraître conne mais que veux-tu dire par là? à plusieurs endroits dans le fichier de l'eeprom compteur ou dans chaque mémoire des éléments que tu as cité? Si c'est le cas, punaise, c'est un travail de Romain!
        Salut à toi.
        • numeric
          • décembre 2015
          • 3
          bonjour,
          je ne sais pas si vous avez trouvé la solution mais le logiciel qui permet de lire a eeprom du compteur et de modifier les valeurs s'appel dashboardscenic2
          [url]http://www.lesamisdudiag.com/compteur/68296-dash-scenic-2-editor.html[/url]
