Je viens de réussir une lecture et ecriture d'un calculo EDC16CP33 de Trafic 2 2.0dci.
J'ai un peu galéré pour le branchement car les infos des docs et des forums sont assez éparces.
N'ayant trouvé que des réponses ci et là un peu partout, je vais vous montrer le branchement qui fonctionne pour une lecture BDM d'un EDC16+ ou EDC16CP33 monté sur les Renault 2.0 dci .
Sachez que j'ai fait un montage avec pin soudés mais que ça fonctionne aussi très bien avec un châssis de lecture sur table.
Tout d'abord, ouverture du calculo. Le plus dur, pas de technique à proprement parlé mais de la patience et surtout bien chauffer le tour.
On obtient ceci :
[URL="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=80324220151030071815.jpg"]
[/URL]
Une fois que c'est ouvert, il faut repérer l'endroit où la lecture/écriture va se faire.
Puis souder les pin comme suis (les 4 de gauche ne servent pas).
[URL="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=87570820151030071822.jpg"]
[/URL]
La nappe à brancher dessus dans ce sens :
[URL="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=99232620151030064551.jpg"]
[/URL]
Sur la plaquette Bosch, bien câbler comme ceci :
[URL="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=58782820151030072455.jpg"]
[/URL]
Avec l'alimentation en 12V pour le calculo :
[URL="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=68653820151030064533.jpg"]
[/URL]
NE SURTOUT PAS OUBLIER D'ALIMENTER AUSSI LE BOITIER GALLETTO (ou VD300), de préférence avec un autre transfo stable:
[URL="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=64353120151030064541.jpg"]
[/URL]
(c'est ça qui faisait que je n'y arrivais pas car nul part c'est indiqué)
Et l'ensemble donne ceci :
[URL="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=33757620151030064526.jpg"]
[/URL]
et idem avec un boitier FGtech
[URL="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=61029120151030064636.jpg"]
[/URL]
Ensuite, coté PC c'est assez simple (quand le log ne plante pas):
Connecter l'USB au Galletto (sinon le soft ne se lance pas).
Choisir le bon mode :
[URL="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=470271Log1.png"]
[/URL]
(souvent en cliquant sur OK le log plantait puis parfois non. Aucune idée de pourquoi)
[URL="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=999547Log3.png"]
[/URL]
On constate donc bien que le boitier est alimenté !
Sans cela, la connection au calculo est impossible "ERROR MICRO NOT SUPPORTED"
Mettre la tension au calculateur via le petit interrupteur sur le faisceau.
Sinon erreur idem :
[/URL]
Cliquer sur "CONNECT" et au bout d'une 15aine de seconde on obtient le rapport de connection:
[URL="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=993275Log2.png"]
[/URL]
Ensuite il suffit de cliquer sur "READ ALL" et on obtient 3 fichiers en sortie (attention la lecture est longue, et c'est pire en écriture !)
[URL="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=393053Log4.png"]
[/URL]
1er fichier : 2052ko qui comprend le full dump eprom + flash
2nd fichier : 4ko, qui est le dump de l'eprom
3ême fichier : 2048ko, qui est le dump de la flash
Voilà, jusque là tout va bien.
La procédure pour l'écriture est la même sauf que vous avez le choix de tout réécrire ou juste la flash ou l'eprom.
Ne pas oublier aussi qu'avant de démonter votre calculateur, il sera bon de lire les codes injecteurs avec la clip.
Il faudra sans doute les réécrire après l’écriture si vous avez changer le calculo pour faire un clone.
On obtient ceci :
Sinon erreur idem :
