309 GTI 16
  • leodu45
    • mai 2016
    • 12
    #31
    Envoyé par Belzeb
    le minipro calcul le Checksum avant d' injecter?
    Bonjour ça m'interesse aussi de savoir ça
      #32
      Le tl866 tourne tres bien sous xp seven win10 .... aucun soucis
      Et aucun checksum calculer via minipro
      • leodu45
        • mai 2016
        • 12
        #33
        Envoyé par Yoyochao
        Merci je viens de le commander sur aliexpress pour 31€ livré
        Peux tu m'expliquer comment s'effectue le calcule du checksum, c'est le logiciel ou c'est le tl 866 qui fais le calcul ?
        Ce calcul est t'il transparent pour l'utilisateur où doit ton réaliser une manipulation ?
          #34
          Comme toujours c'est realisable a la main ... Mais d'une compléxité infame et sans doute incompréhensible pour 98% de la population...
          Winols le calcul automatiquement au fur et a mesure des vérifications ... pour peux que la version clone est le pluggin adéquate
          Sur le Ols officiel ces pluggin de checksum sont dispo a un certain tarif ....
          d'autre logiciel le font aussi ... effisio checksum, ECM, etc etc ....
          Pour le TL866 il faut aussi acheter le support Eprom correspondant pour pouvoir lire et ecrire l'eprom sur lequel tu travaillera ... et je ne pense pas que la version a 31€pocède ce support ....
          • leodu45
            • mai 2016
            • 12
            #35
            Merci beaucoup pour tes réponses, ça m'aide beaucoup
            La version 1.5 FULL (que j'ai télécharger) à ce pluggin je pense, tu confirmes ?
            Le checksum se calcule aussi sur les eeprom IMMO ?
            Pourrais tu me dire :
            J'ai 2 calculateurs identiques :
            Ref: 0 281 001 354/355
            Ref: 0281001354
            Ref: EDC 1.3.3 (MSA 12-6.2)
            Sur 1 des deux calculateurs la puce eprom est HS, est ce que je peux échanger les deux puce eprom entre les calculo sans avoir de soucis ? Le checksum va poser un problème ? Ça me paraît un peu trop facile si ça marche
            Même question pour l'eeprom IMMO, j'ai un calculateur qui fonctionne bien avec ma voiture (golf 3 tdi) car j'ai la bonne clés, or avec le deuxième calculateur j'ai l'immo qui est sur ON donc ca démarre puis cale 1 seconde après.
            Puis je interchanger les deux eeprom IMMO ? Ça paraît trop simple encore.
            Y'a til un checksum sur les eeprom immo ?
            Une autre question, existe t'ils une procédure, un tuto pour calculé le Checksum avec un programme ?
            J'ai réussi à télécharger immokiller pour essayer de supprimer l'immo de l'epprom du calculateur.
            Existe t'il maintenant un tuto pour faire cette manipulation ?
            Le support est un SOIC 8 c'est bien ca ? Peux tu me dire quel support acheter ? Comment savoir quel support acheter, on compte les pins de l'epprom ?
            Et où acheter ? Sur eBay ?
            Merci pour tes réponses
            • leodu45
              • mai 2016
              • 12
              #36
              Up qui pour répondre ?
                #37
                Remplace simplement l eprom de l un a l autre
                Pas de checksum
                Aucun tuto existant a ma connaissance ...
                et pas de support ... puce a souder directement en place
                Fin du hs ce n est pas le bon poste ;-)
                • leodu45
                  • mai 2016
                  • 12
                  #38
                  Envoyé par Yoyochao
                  Pas de checksum
                  Merci de ta réponse
                  Fin du hs
