Changement dme + cas + cle bmw e87
  • 6PISTONS
    • août 2015
    • 36
    Salut a tous j'ai besoin de votre avis
    j'ai acheté une bmw 130i avec un calculateur 5WK98087 qui provient d'un 125i la cartographie a l’intérieur semble être toujours celle d'un 125i
    le véhicule fonctionne mais le ralenti n'est pas terrible, trou a l'acceleration et manque de puissance.
    ma question est : je viens de commander un kit DME CAS CLE provenant d'une 130i même model même année que la mienne (5WK98084)
    es ce que si je monte tout en lieu et place de mes anciens boitier le véhicule va t'il démarrer ou pas? histoire d"être sur que mon problème vient bien de la mauvaise cartographie.
    lien de ce que j'ai acheté
    [url=http://www.ebay.fr/itm/kit-de-demarrage-130i-Serie-1-E87-BMW-piece-doccasion-/322128024872?hash=item4b00539528:i:322128024872]kit de démarrage 130i Série 1 E87 BMW pièce d'occasion | eBay[/url]
    merci d'avance pour vos précieux conseils
    je possède un galetto, mpps
    et pour le diag bmw j'ai inpa,dis57 et rheingold et j'ai delphi pour le multi-marque
  • rh03100
    • 172
    si tu as l' ecu+cas+ews sa doit fonctionner dans la logique après si des fois tu as un problème, avec reinhgold et si tu sait t'en servir tu peut te sortir de "presque" toute les situations.
    Donc pour moi ton affaire est jouable.
    • 6PISTONS
      • août 2015
      • 36
      Envoyé par rh03100
      Je viens de recevoir le matériel aujourd’hui
      mais ECU CAS CLE et pas ECU CAS EWS comme tu me dis?
      c'est pareil?
      pour rheingold je le possède je m'en suis servi pas mal de fois mais suis pas sur de le connaitre parfaitement
      tu pourra peut être m'aider
      merci a toi
      • 6PISTONS
        • août 2015
        • 36
        Et ça démarre par contre grosse guirlande de noël aucun boitier ne communique
        je n'ai pas l'impression que le moteur tourne mieux j'en ai profiter pour extraire le fichier
        donc si une âme charitable veut bien jeter un œil sur les deux cartographies des deux boitier pour me dire si c est les même?
        [URL="https://6pistons.freeboxos.fr:14186/share/Gpgkp73HxhK3CEUL/130%205WK98087"]https://6pistons.freeboxos.fr:14186/share/WC5CbNKKH6mwDgxA/130%205WK98084
        [URL]https://6pistons.freeboxos.fr:14186/share/Gpgkp73HxhK3CEUL/130%205WK98087[/URL]
        [/URL]
        Dernière modification par 6PISTONS, 23 mai 2017, 20h50.
