Salut les amis, je voudrais sa voir si quelqu'un aurait par hasard les dimensions du bdm frame china ou autre..., étant fraiseur j'ai comme projet de me fabriquer le mien, avec quelques améliorations bien sur.
ou simplement si quelqu'un aurait 5 minutes pour prendre les dimensions sur le sien, se serait vraiment génial, a coup de mètre a ruban, on est pas dans la précision.
En gros il me faut la cotation des profils des différentes pièces, les entraxes et diamètre des trous et leurs positionnement par rapport a l’extérieur de la pièce, le diamètre est longueur des 2 axes, pour les bagues de serrage et la visserie pas la peine j'improviserais.
Sachant que je ne ferait pas une copie, mais c'est pour avoir une idée des dimensions, et si quelqu'un m'aide a avoir tout sa, je pourrait même fournir un fichier CAO du frame finie pour ceux qui le voudront.
Merci a vous.
Merci a vous.
