d'autres dtc apparaissent après DTC off sur 206 1.6hdi
  • jecdu33
    • décembre 2014
    • 234
    Bonsoir messieurs,
    Aprés avoir effectué un dtc off sur sur 206 1.6hdi de 2004 avec edc16,
    avec ces defauts :
    P1446 - Le niveau dans le réservoir d'additif est bas
    P1445 - Système d'additif, quantité d'additif trop élevée
    P2408 - Système d'additif diesel ; capteur de bouchon de réservoir défectueux ou
    erreur de niveau d'additif
    P1435 - Système d'additif, valeur reçue par le réseau CAN incorrecte
    P1351 - Relais de pré/postchauffage, défaut de circuit de commande
    - Non branché
    Après la reprog et avoir fait 10 km, j ai ces defauts qui sont arrivés :
    P0087 - Rampe d'injection/pression système - trop bas
    P0093 - Régulation de pression du carburant
    - Ouverture trop petite
    Apres une 2 eme reprog
    et avoir fait 10 km, j ai ce defaut qui est arrivé :
    P1113
    Qu en pensez vous ?
    BSM ? Telecodage ?
    merci d avance.
  • thomas901
    • décembre 2015
    • 121
    salut envoi orig et dump
    • Belzeb
      • 1056
      slt,
      tu aurais pas le faisceau abîmé ??
      on dirait que le P1435 donne les P1446, P1445, P2408
      le P1351 est courant (bougies)
      le P0087 et P0093 me font pencher peut être au faisceau également (ou BSM comme tu dis) étant donner qu' ils n' y été pas avant, ou alors dtc off mal fait (mais bizarre ) il ne me semble pas que toutes ses infos infos passe par le BSM non plus , a vérifier , si ce n' est pas le cas il est a discriminé ....donc faisceau...
      Le P1113 (fuite Go) idem faisceau (information erroné )
      • jecdu33
        • décembre 2014
        • 234
        Merci messieurs,
        Oui voila je pense que c'est un problème électrique.
        Les fichiers sont faits avec swiftec. Donc pas d'erreur possible ( en théorie ) ...
        • Belzeb
          • 1056
          re,
          tu as un calculateur additif AGGO3 ou je sais plus quoi? ou il est intégré au calculateur ?
