voiture sans permis avec lombardini dci 492
  • tetess
    • 18
    bonsoir
    je suis contraint de rouler en proutprout pour me punir d'un excès de vitesse ! elle à un lombardini dci 492 sous le capot et c'est un truc géré par un calculo, j'ai déjà débridé le variateur mais ça tire un peu long et le moteur manque de souffle ! quelqu'un aurait'il déjà regardé là dedans ? il y a une prise OBD sous le capot.
    merci d'avance
  • Yoann
    • septembre 2024
    • 9
    Salut, c'est assez compliqué à débridé, déjà tu peux allégé les contrepoids dans le variateur, sa ce vend sur le net
    Après tu peux mètre une courroie plus courte si elle est trop détendu.
    Augmentez le débit de gazoil aussi, il y a une vis normalement, elle est caché derrière un écrou de 10 à tête ronde des fois, sur le bloc moteur ( je ne c'est plus si c'est sur lombardini )
    Ensuite il faut introduire une petite clé à laine et serré d'un car de tour il me semble ou desserrer sinon, à testé au pire.
    ​​​​​et sinon il y a des vis avec des plombs dessus qui bride l'accélération à la pompe, commencé par sa !
    • tetess
      • 18
      merci mais c'est une gestion électronique sur ce moteur avec injecteurs bosch et calculo donc pas de vis ou autre à toucher
      • Yoann
        • septembre 2024
        • 9
        A ouai d'accord sa a bien évolué aussi les voitures sans permis alors ????
        • Meca73300
          • septembre 2024
          • 24
          Envoyé par tetess
          Salut il dois avoir sois des boitier sois des reprogrammations qui existe, même les scooter tu en as pourquoi pas sur la tienne
