Bonjour a tous ,
J'ai un soucis sur un boitier de direction Audi, référence 4GO909144 H, je n'arrive pas a effacer le code erreur avec le logiciel audi rosstech, ce code est enregistre quelque part sur l'eprom AT 122 25 320 que j'ai
démonté et que j'ai lu avec un lecteur EZP2023, je ne sais pas du tout ou l'on peut retrouver ce code sur le fichier .bin lu (voir eprom avec erreur C10AD29 carte 144L .txt), dans ce dernier il faudra modifier l'extension en .bin.
J'ai acheté sur le net le fichier ci dessous pensant que je pourrait faire un copier coller vers le .bin et le réécrire sur l'eprom mais c'est pas si simple
4642096_FL_4G0909144L_0010_BP.txt qui est en fait un .frf et non un txt.
j'ai réussi a convertir le fichier .frf en odx pour le lire avec Notepad ++,
Question les fichiers que l'on trouve pour flasher les eproms en .frf comment les utiliser ? afin de retrouver un fichier en .bin que l'on réinjecte dans l'eprom,
ou alors comment retrouver l'erreur C10AD29 dans le fichier .bin et la supprimer
Autre question pour lire les eprom j'utilise le lecteur EZP2023 , celui ci crée un fichier .bin, mais si j'ai de grosse modification a faire dessus , c'est pas simple pour cela j'utilise le soft Hexedit , il lit bien le .bin mais lorsqu'on sauvegarde le fichier on arrive plus a le relire avec le soft de EZP2023 le fichier .bin ne doit plus en être un après la sauvegarde de Hexedit
Merci d'avance a tous pour votre aide
