Défapage 607 2.2 HDI de 2002 268000 KM
  • taxi76
    • mars 2015
    • 8
    bonjour à tous,
    Le FAP de ma 607 est bon pour être remplacé, mais vu le kilométrage, je me dis que l'investissement n'en vaut pas la peine.
    j'ai donc commandé un MPPS avec un pack logiciel que je viens de recevoir.
    Avant de me lancer tête baissé, je préfère demander aux spécialistes du forum de me confirmer la méthode.
    J'ai parcouru le forum de long en large, j'y ai trouvé beaucoup de choses intéressantes, certaines trop pointues pour moi, et du coup, j'ai des doutes.
    - l'extraction de l'ori de l'ecu, ça devrait aller.
    - la modification avec ecusafe2 est maintes fois expliquée, là aussi ça devrait aller.
    - Maintenant, ça se complique...Une fois modifié par ecusafe2, dois-je passer le fichier dans winols pour vérifier le checksum (si oui, quelle est la procedure ?) ou puis-je me contenter de reinjecter tel que ?
    - pour réinjecter le fichier, ça devrait aller aussi, en prenant soin de mettre un chargeur de batterie en parallèle et le PC sur secteur.
    - ensuite passage au PP2000 et ça marche (du moins j’espère)
    - sans oublier le côté mécanique.
    Je pense que certains d'entre vous vont me proposer que je leur envoi mon ori pour le modifier, mais j'aimerai le faire moi même. (je veux bien l'envoyer pour vérification)
    Je vous remercie par avance pour vos réponses.
    Philippe.
    j'ai jamais eut besoin de passer au pps pas besoin !! c'est facultatif si c'est bien fait
    • prinzo57
      • 448
      volta fait un meilleurs boulot que ecusafe sur ce type de calculateur tu peut comparer avec winols une fois le fichier modifié.
      même que tes pas obligé de passé avec pps2000 moi je le fait systématiquement.
      après chacun fait comme il pense.
      abrite avdi full psa officiel
      • taxi76
        • mars 2015
        • 8
        merci pour vos réponses.
        Ce matin, j'ai passé un coup de PPS pour voir les défaut présents.
        -niveau additif minimum, filtre à particule partiellement colmaté/encrassé.
        -Après effacement des défauts, j'ai extrait la carto avec MPPS. au moment de mettre le contact et et d'extraire, l'ODB m'a affiché plusieurs messages (esp/asr déficient, boite auto deficiente etc), délais d'extraction 1mn30.
        -Après extraction, j'ai repassé un coup de PPS2000 et effectivement plusieurs calculo avaient des défauts qu'ils n'avaient pas avant l'extraction.
        -Effacement des défauts réalisé avec succès.
        -Passage sous ecusafe, il semble que ça ne soit pas mal, je suis incapable de vérifier la différence entre les deux fichiers (ori et modifié)et encore moins de vérifier l'intégrité du fichier modifié.
        Avant d'aller plus loin, j'attends vos réactions.
        Philippe.
          Poste ton fichier ORI et MOD
          • taxi76
            • mars 2015
            • 8
            bonsoir,
            comme si gentiment proposé, je vous joints mes deux fichiers.
            Merci pour votre dévouement.
            Philippe.
            • taxi76
              • mars 2015
              • 8
              bonjour à tous,
              Je ne veux pas vous paraitre pressant, mais quelqu'un pourrait-il jeter un coup d'oeil à mes fichiers pour en vérifier l'intégrité ?
              D'avance Merci.
              Cordialement.
              Philippe.
              • prinzo57
                • 448
                tu peux injecter
                • taxi76
                  • mars 2015
                  • 8
                  merci beaucoup
                  Philippe.
                  • gastro1334
                    • 11
                    Salut j'ai eu l'occas de défap 3 C8 je suis passé par un galleto 1260, ecusafe, ré-injecté puis désactivation de l'additif avec pp2000 et RAS bon un peut de stress mais ca marche très bien et avec du clone..
                    • taxi76
                      • mars 2015
                      • 8
                      bonjour à tous,
                      Défapage électronique réussi avec pas mal de stress, je peux dire que la 1,45 min la plus longue de ma vie.
                      Le défapage mécanique réalisé sans trop de difficulté, je n'ai pas complètement vidé, juste les 4 carrés du milieux qui représente un ouverture un peu plus importante que le diamètre de l'échappement.
                      J'ai mis une plaque sur la tuyauterie issus de la vanne EGR sur la pipe d'admission, et débranché l'électro de commande.
                      Essais routier concluant, par contre la consommation me parait élevé je tourne autour de 9l/100, à suivre.
                      En tout cas, merci à tous ceux qui ont pris le temps de me répondre et me rassurer.
                      A bientôt.
                      Philippe.
                      • Gil36
                        • mars 2015
                        • 25
                        Salut taxi76 puis-je me servir de tes fichiers comme modèle pour faire le défapage d'une autre 607 2.2HDi ?
                        • taxi76
                          • mars 2015
                          • 8
                          salut gil36,
                          Pour moi, pas de problème, mais renseigne toi auprès des pros du forum si cela est possible. tout dépend de ce que tu comptes en faire.
                          • skeuf
                            • 484
                            Envoyé par taxi76
                            bonjour à tous,
                            A bientôt.
                            Philippe.
                            je te conseil de vider complètement ton fap
                            Les résidu qui vont tomber lorsque tu conduira vont allez bouché ton silencieux
                            Ce n'est que mon avis
                            • Gil36
                              • mars 2015
                              • 25
                              Envoyé par taxi76
                              salut gil36,
                              D'acc merci, je compte juste m'en servir comme model pour m'aider comprendre quoi modifier ^^
