Reprogrammation apres decata ?
  • dep-info
    • 906
    Je souhaiterais savoir si après un decata il faut reprogrammer le calculateur ?
    Car apparemment le véhicule ne se comporte pas terrible après decata, la sonde lambda est uen fois trop riche, une fois trop pauvre et nous met en defaut du coup.
    Pour une 106 GTI ?
    Si toutefois on peut me confirmer qu'il faut reprogrammer (reprogrammation moteur complet ? ou juste par rapport a l'AFR ?)
  • ANDY974
    • mars 2015
    • 5
    salut ta le choix entre un leure pour ta sonde lambda ou une reprog fait par quelqu'un qui si connais vraiment
    et si tu veux mettre de l'argent dans une reprog pour cet auto je te conseil de commencer par changer quelque pieces comme AAC tt sa quoi si c'est pas deja fait lol
    pour un leure sa doit couter dans les 40e je crois
    • dep-info
      • 906
      Bonjour Andy , Merci de ta reponse.
      Pour la reprogrammation, je connais je suis du metier, par contre il est vrai que je ne sais pas trop quoi modifié sur le coup.
      Est ce que je fais une reprog basique ?
      Ou dois du coup juste modifier l'AFr etc apres prise de logs ?
      Ps : pour les pieces, il y a GrN etc etc
      • kiki41300
        • 342
        Salut ,
        juste pour info ,
        il me semble que volta propose de modifier des fichiers pour decata ,
        il pourrait etre interessant de prendre un ori et de voir quel changement effectue volta pour cette opération.....
        je dis cela simplement par curiosité ,
        car honnetement je n'y connais rien en décata...................
        • Polo35
          • 78
          Moi je sais que j'ai une sonde lambda désactivée dsns la map.
          Bon c'est une VAG en 2.0tfsi mais ça te donne une idée
          • Mavrick
            • avril 2015
            • 124
            Oui c'est ce que j'allais dire est ce que tu as essayé de faire lambda off?
            car si on fait un decat juste un lambda off suffit
            • Polo35
              • 78
              C'est se qu'il faut faire je pense.
