Votre avis sur un soucis de calculateur EDC15 ( Bosch 0281001999 )
  • Redskins
    • septembre 2015
    • 3
    Bonjour Messieurs/dames.
    Je me permets de venir solliciter votre avis sur un soucis qui m'empêche d'utiliser ma voiture depuis 2 ans et demi.
    Il s'agit d'un Espace 3 Dci 130 de 2001.
    Celui-ci démarre parfaitement mais j'ai deux défauts permanents concernant le débitmètre et l'egr.
    J'ai remplacé les deux composants par des originaux de chez Renault, Fait et refait et revérifier les faisceaux sans solutionner les choses.
    Je dispose d'un CanClip qui me donne des soucis de tension d'alimentation des capteurs ( 2.2v au lieu des 5v nominaux ). Lors de la surveillance au multimètre, il y a bien du 5v en permanence ( même l’adjonction d'une alimentation externe n'a rien changé )
    Je me demande si le calculateur ne lirais une valeur de tension fausse a cause d'un composant hs. Ma question est, a votre avis, il serait possible de déterminer le composants en cause ou un remplacement du calculateur semble inévitable ?
    En cas de remplacement, je sais qu'il faut déplacer le chip 5P08C3 si j'ai trouvé les bonnes informations. Pourriez-vous me confirmer cela ?
    Je vous remercie du temps consacré a me répondre.
    Tschusss
    Red
    Dernière modification par Redskins, 14 septembre 2015, 08h47.
  • rakpartou
    • 146
    si les composant en defaut sont neuves et faisceau fil controler ok??? controle bien ton faisceau pour voir s'il n'est pas oxyder ou des trace d'humidité au niveau des broches,
    apres comme tu le dis il te reste l'ecu
    • Redskins
      • septembre 2015
      • 3
      J'ai contrôlé tous les fils, les tensions, les continuités et tout est nickel, d'où mes questions sur la nécessité de remplacement du calculateur et la validation du déplacement de la puce de l'antidémarrage.
