Log STFT LTFT vcds 1.8 tfsi
  • FCK51
    • mars 2021
    • 3
    Ma soeur possède une audi TT mk2 1.8 tfsi 160ch qu'elle voudrait faire rouler à l'ethanol (flex sans gain de puissance), d'après mes recherches sur ce moteur ça se fait assez facilement (tout est relatif) via les valeurs de lambda, mais pour y parvenir je voudrais faire des logs avec vcds des STFT et LTFT mais je ne sais pas sur quel signal se trouvent ces valeurs et comment avoir des valeurs fiables (log moteur chaud, au ralenti, en pleine charge ??) ? Merci.
  • freeflyer
    • décembre 2021
    • 10
    Salut, test tes log en allure de croisière mais surtout en pleine charge 3 ou 4eme.
    Je vais ptet dire une connerie mais test aussi à froid au démarrage, bien que tu fonctionne en boucle ouverte sur ce cycle là donc les trims ne sont peut être pas pris en compte (tout du moins le short) à confirmer par des experts en la matière.
    Va sur youtube et tape log VCDS
