Probleme régulateur de vitesse apres defap sur Honda !
  • jlm3131
    • 31
    Est-ce que quelqu'un connait le problème du régulateur de vitesse qui ne fonctionne plus après défap ou repro sur Honda 2.2 CTDI EDC16C7 ?
    KessV2, Ktag master, Swiftec, Titanium, io terminal, byteshooter, Galep 5, (Master officiel)
    VAS pc, diagbox, Delphi, clip, etc...
    oui il suffit de le reactiver par la suite ...
    Comme certaine auto perde les code injecteur ... ou d'autre ....
    Il y a plein de sujet sur le forum de memoire ...
    • jlm3131
      • 31
      Merci pour ta réponse,
      J'ai commandé le diag Honda pour le réactiver et rien à faire les inter sont bien actif
      • Abdel59
        • 394
        oui c'est connu pour cette voiture la perte de régulateur de vitesse
        ton tuner ne t'ai pas informé de ça ?
        il ya moyen de faire quelque chose
        • jlm3131
          • 31
          Peux tu en dire plus sur ta solution ?
          • Macht
            • 531
            Tu aura la meme reponse que sur tlemcen .............................
            • kaufo54
              • 7
              Perte du régulateur sur Honda bien connu , mais c'était avant , je fais du defap sur les civic sans perte du régulateur depuis un moment , fichier peut etre pas top........
              Si tu veux on peut jeter un œil sur ton fichier fap off , envoi ori et le mod pour qu'on puisse t'aider..........
              • jlm3131
                • 31
                Salut Kaufo,
                Merci mais j'ai déjà trouver la technique pour récupérer le regul
                Bonne soirée
                • Belzeb
                  • 1056
                  salut,
                  c' était quoi la technique du coup ???
                  mise a part la réactivation au diag , qu' a tu fais?
                  une info couple absente ?
                  • Lucas31
                    • mai 2014
                    • 42
                    Je pense qu'il sufisait simplement de faire un vrai dpf off avec un logiciel officiel...
                    Au Swiftec, il y à bien lontemps que l'on ne perds plus le régul. vitesse
                    • jlm3131
                      • 31
                      J'ai Swiftec officiel mais le régul est perdu quand même !
                      En fait ca ne fonctionne pas en passant par l'OBD visiblement, il faut démonter et le passer au BDM pour garder le régul.
                      il y a peut-être d'autre technique mais celle-ci a fonctionné pour moi.
                      Si tu dois en faire un, envoi ton fichier BDM et je te le ferais avec Swiftec ca marche très bien.
                      • kaufo54
                        • 7
                        Salut Jlm3131 , tu perds le régul avec un defap Swiftec?
                        Ha bon ?
                        Moi jamais avec la V2 et en OBD au CMD..............
                        • Macht
                          • 531
                          Il y a une map surtout que certains touche en reprog, ce n'est pas une couple
