problème défap 307 hdi 2.0 136cv delphi dcm 3.4
  • 6535jp
    • mai 2013
    • 72
    J'ai un pot qui a fait défap (électronique et mécanique) + reprog sa 307 CC moteur 2.0 hdi 136cv avec calculateur delphi dcm 3.4 par un pro mais aujourd'hui il a des pannes qui ressortent:
    P 0238 : signal pression turbo
    P 1457 : signal pression différentiel échappement
    Je précise que l'électrovanne de turbo a été changée.
    Est ce que quelq'un eu me dire si le défap électronique est bien fait?
    Re bonjour,
    Il y a également les défaut 1403 et 1404 qui correspondent au circuit de chauffage additionnel 1 et 2 (il me semble que ça correspond aux bougies de préchauffage ). Est ce que cela peut jouer?
  • yann3
    • 215
    tiens,ton fap off
    • 6535jp
      • mai 2013
      • 72
      Merci Yann3
      le pot a réussi a récupérer le fichier du pro et en fait il est différent du fichier que j'ai posté qui parait être d'origine
      • yann3
        • 215
        different c'est a dire,tu n'as pas mis le bon fichier?ou il est different du miens en fap off?
        • 6535jp
          • mai 2013
          • 72
          bonsoir yann3
          il est légèrement différent du tiens mais quand j'ai posté le fichier je pensais que c'était celui que le pro avait fait en egr off et fap off mais pas du tout! Entre temps le fichier d'origine a été remis dans le calculo alors que le fap est vidé. Du coup mode dégradé.
          J'ai reinjecter le fichier du pro aujourd'hui et apparement ça fonctionne bien.
          merci en tout cas de ta participatio.
          Le pot voudrais une reprog dessus mais la j'avous que je sèche un peu sur ce calculo.
          Je crois que e moteur existe en 160cv avec ce calculo. Est ce que quelqu'un a un fichier comme ça en ori
          • yann3
            • 215
            si tu veus une belle reprog,contact olivcab
            • 6535jp
              • mai 2013
              • 72
              Bonjour Yann3 est ce que le fichier que tu m'as posté est également egr off?
              • yann3
                • 215
                nan,fap off seulement
                • 6535jp
                  • mai 2013
                  • 72
                  Ok merci
                  Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
