FAP-Off sur mégane 3 1.5 DCI 110CV
  • zingilingiling
    • avril 2017
    • 168
    Je vais devoir m'attaqué sur une magane pour un FAP-off ( je suis au courant pour le contrôle technique )
    Je ne suis pas du tout Renault , c'est pour cela que j'ai quelque question .
    -Est ce qu'un simple dump + écriture ECU il y a un risque de perte des code injecteur ?
    -Je n'ai pas la voiture sous les yeux , le calculateur moteur ce trouve bien juste au dessus de la batterie ?
    -Sinon est ce qu'il y a des précautions à prendre en particulier pour ce véhicule ?
    Je suis équipé de canclip et Ktag plus d'autre bricole .
    Merci a vous
  • zingilingiling
    • avril 2017
    • 168
    Pour info voici la photo de l'étiquette ( référence ) du calculateur .
Nom : 		IMG_20180802_161740_resized_20180802_042113522.jpg
Taille :		98,2 Ko
    • zingilingiling
      • avril 2017
      • 168
      J'ai un soucis avec mon soft Ksuite 2.13 , comme vous pouvez le voir sur la photo si dessous , je n'ai accès à aucun mode de lecture , tout est gris .
      C'est la meme chose sur les autre véhicule et autre marque .
      Vous en pensez quoi ?
      Je n'ai pas retrouvé le soft a installer si vous l'avez sous le coude
Nom : 		erreue ksuite.jpg
Taille :		162,0 Ko
        SID 305 une modif de soft fais l'affaire
        POur ton K suite -> Tu as un kess ou un ktag ?
        • zingilingiling
          • avril 2017
          • 168
          Le problème du logiciel a été réglé , c'est de ma faute j'ai mal installé le truc
          Je viens de faire un FAP-off sur le SID305 , pouvez vous me confirmer si c'est ok et bien fait
          Le fichier est téléchargeable ici ==>[URL]https://mon-partage.fr/f/XcEfd1iM/[/URL]
          Merci a vous !!
          • zingilingiling
            • avril 2017
            • 168
            Aujourd'hui c'est calme .
            Un café et à la piscine
            Envoyé par Yoyochao
            Salut @[URL="https://www.lesamisdelaprog.com/members/yoyochao-6292.html"]Yoyochao[/URL]
            C'est quoi que tu appels une modif de soft ? tu parlerais pas plutot dump ?
            Pour repondre à ta question j'utilise Ktag .
            • zingilingiling
              • avril 2017
              • 168
              Bon le FAP a été vidé , et tout a l'air d’être OK .
              Aucun défaut remonté après 60km d'effectué .
                oui soft -> SOftware ou dump ....
                Pour le Ktag ok donc tu était sur la bonne case
                Tu as fais ton DPF avec quoi ?
                • zingilingiling
                  • avril 2017
                  • 168
                  Envoyé par Yoyochao
                  Je l'ai fais avec DPF remover 2017 .
                  Ce soft a une mauvaise réputation , c'est pour cela que j'ai demandé une confirmation plus haut .
                  Mais personne m'a repondu , tout le monde est en vacance
                  Tu en pense quoi de mon DPF ?
                    il a mauvaise réputation sur certains ECU
                    Sur d'autre le taff n'est pas mauvais ...
                    oui beaucoup en vacance !
