FAP EDC1634 3008 9HZ.
  • Nassimoss34
    • juillet 2019
    • 5
    Bonjour, après avoir passé pas mal de temps à lire les tuto pour supprimer le fap ( ce qui est très simple logiciellement parlant ).
    Je rencontre le soucis suivant j'ai un voyant moteur (sonde palpeur de température gaz échappement ) en démontant la sonde au niveau du fap la tige était cassé donc complètement hs.
    le prix de la sonde est environ de 100€ .
    Est-il possible de supprimer le fap sur une map avec ce code défaut enregistré ou c'est mortel et obligé de passé par la case achat de la sonde.
    merci pour vos retour.
    FAP EDC1634 3008 1.6HDI 9HZ.
    La lecture du calculateur se fera par BDM KTAG.
  • lusi-tano94
    • 104
    Salut, poste le fichier avec le code DTC je vais essayer de te le supprimer, ca devrait fonctionner.
    • Nassimoss34
      • juillet 2019
      • 5
      Je reviens d’un déplacement désolé je n’ai pas pu répondre rapidement.
      Alors j’ai chopé une sonde d’occasion.
      Je me suis rendu compte que le catalyseur (nid d’abeille) était tombé sur la sonde et la cassé . Problème connu sur les 1.6 hdi.
      Pour éviter qu’il me casse de nouveau la sonde je l’ai enlevé.
      La voiture roule très bien seulement elle fume . Ce qui est logique vue que la sonde reçoit des informations trop riche sans le catalyseur.
      M’as question si je désactive le fap . Es que cette sonde après le catalyseur du coup en amont du fap va être désactivé?
      Si oui . Sur qu’elle base le calculateur va t’il réglé les injecteurs car d’après ce que j’ai compris il se sert de cette sonde pour ajuster la combustion.
      Merci de votre aide précieuse
