Defap EDC16C34 - 308 1.6 Hdi
  • Pirotessa
    • 26
    Bonjour a tous,
    Je viens d'acheter une 308 a ma femme, or sur le trajet du retour jai eu le message de defaillaince du FAP
    jai donc entrepris de DeFAP cette 308.
    => jai donc mis le 00 dans la suite
    7F 00 00 00 00 00 00 00 00 02 01 01 00 0C 3B 0D 03 - FAP ON
    7F 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 01 00 0C 3B 0D 03 - FAP OFF
    au debut jai egalement mis FAP OFF dans le BSI mais en lisant sur le forum, jai comris que c'etait inutile.
    jai donc fait une lecture DTC => jai le P2408 qui me remonte.
    1-je voudrais la confirmation qu'il se trouve bien en 1CB370. j'ai deduis cette adresse avec DTC remover
    2-pour l'instant je travaille en OBD, j'ai compris qu'il y a un risque de perte des injecteurs.
    => Y a-t-il un autre risque ? autrement dis, si jai un plantage, est ce que le fait de re-telecoder les injecteurs est suffisant ?
    par avance Merci pour le temps accordé a votre lecture.
    Cordialement - Mica
  • Yoandu40
    • avril 2019
    • 587
    Salut, je vais regarder ton dtc.
    Oui ya un risque si ça plante. tu perd tout... Anti démarrage ect et ton écu ne répondra plus par obd.
    Moi jai pris par habitude lorsque je bosse avec du clone, de toujours faire un backup. sur edc16 ça ce fera en BDM, trés facile la dessus. prendre sont tempt pour l’ouvrir. en faisant un backup tu fait une copie compléte de ton ecu: flash + eprom, et si ça plante par obd tu n'a plus cas ré injecter ton backup par bdm.
    Voila mes conseils
    • Pirotessa
      • 26
      Ok effectivement j'avais pas compris que l'on perdais "autant"
      => donc ma question annexe, si je clone mon ECU sur un autre, faut-il forcement avoir exactement les meme ref HW et SW ?
      Cordialement Mica
      • Yoandu40
        • avril 2019
        • 587
        C'est mieux effectivement de reprendre même HW SW.
        • Pirotessa
          • 26
          Yop,
          mon DeFAP fonctionne
          jai serré les fesses lors de la reprog via OBD
          je vais acheter une ecu pour "m'amuser" et essayer de mieux comprendre son fonctionnement .
          • Yoandu40
            • avril 2019
            • 587
            Parfait, de toute façon c'etais la bonne procédure
            Bonne continuation
