défaper et supprimer egr 307 2.0 hdi 110 03/2002
  • abou28100
    • 857
    #31
    Non le galletto pas besoin de secteur. Peu de chance que sa plante. Et en lecture sa craint rien. Ta voiture demarrera tkt.
    Ps: brancher en USB sur le pc le galletto avant de démarrer le logiciel sinon sa démarre pas. Soit patien au démarrage sa peu mettre du temps
    Envoyé de mon U en utilisant Tapatalk
    • jojo77
      • septembre 2020
      • 33
      #32
      Merci mon pote , si j'arrive à extraire le fichier et que tu me vires le fap , egr et doseur d'air (si je me plante pas que je puisse virer le petit radiateur sous la batterie) tu auras ta petite prime ^^ et si tu as une petite carto qui traine , alors là ça serait royal au bar ...en tout cas merci pour ton aide et a luisi tano aussi qui m'a bien aidé aussi
      • abou28100
        • 857
        #33
        Envoyé par jojo77
        la cartho sa sera a partir de ton ecu pas une cartho qui traine..
        par contre tu veux virer ton echangeur air-air???? pourquoi ? si tu le vire attend toi a perdre en puissance. s'est mieux dans avoir un.
        apres je comprend que tu veux simplifier le fonctionnement du moteur!
        pour ton doseur d'air il est pneumatique. donc debranche le tuyau pneumatique et bouche le.
        en retirant la durite tu vera quil sera ouvert comme il faut ;-)
        apres tu peux mettre l'arriver dun hdi 90 en direct sans se foutu doseur. mais perso pour ma part je garde l'echangeur...
        • jojo77
          • septembre 2020
          • 33
          #34
          Slt abou , ok c'est noté en fait je parlais du réchaufeur qui apparement ne sert + à rien quand tu comdamnes l'egr (faut que je me renseigne bien) je connais pas trop les peugeot avec toutes leurs éléctrovanes et leurs admissions pourri..bien + simple sur renault...
          Je n'ai pas eu le temps d'éxtraire la carto je test demain , bonne soirée
          • jojo77
            • septembre 2020
            • 33
            #35
            Slt abou je crois que j'ai réussi , j'étais un peu en stress mais je crois c'est bon ^^ par contre j'arrive pas à insérer le fichier...comment on fait ? merci
            Dernière modification par jojo77, 24 octobre 2020, 08h42.
            • jojo77
              • septembre 2020
              • 33
              #36
              Abouhouuuu where are you ?
              • abou28100
                • 857
                #37
                Envoyé par jojo77
                Comment ça insérer le fichier? Dans winols ou sur le.forum?
                Si forum faut le compresser en .rar
                Sur winols tu prend le.fichier et tu le glisse dans la fenêtre de winols et sa va louvrir
                Désolé en se moment j'ai mon lot de galère et j'aide plusieurs autre personne en parallèle. ;-)
                • jojo77
                  • septembre 2020
                  • 33
                  #38
                  Ahh le voila mon champion ^^tkt pas de soucis c'est déja gentil de m'aider
                  Oui pour le mettre sur le forum , j'ai déja tésté en rar mais ça marchait pas...je vais réessayer
                  Winols pour l'instant je suis pas calé mais quel version tu me conseille de prendre
                  Si je pourrais faire mes reprog moi même ça serait top
                  Bon courage bro
                  • abou28100
                    • 857
                    #39
                    Envoyé par jojo77
                    Bon courage bro
                    Sur le forum. Sur pc. Tu ouvre l'éditeur avancer en bas a droite. Ta la zone de texte. En dessous tu as gérer les pièce jointe. Tu clik dessus.
                    Ta une fenetre qui s'ouvre avec la possibilité de mettre 4 fichier. Clic sur le 1er sélectionne ton fichier.
                    Puis avant de fermer la fenêtre tu clik sur importer. Normalement il s'enlève des 4 emplacement et apparait en dessous. La tu peu fermer la fenêtre. Il fait un minimum de texte pour poser quelque chose.
                    Si t'arrive pas poste le sur un lien externe et envoi moi le lien en message privé ;-)
                    • jojo77
                      • septembre 2020
                      • 33
                      #40
                      Salut abou ok je vais téster ça tt de suite
                      • abou28100
                        • 857
                        #41
                        Envoyé par jojo77
                        Du coup tu t'es procurer un boîtier pour l'extraire ?
                        • jojo77
                          • septembre 2020
                          • 33
                          #42
                          J'aurais jamais réussi tt seul , merci Abou
                          Bah j'ai le galetto v54 comme je t'avais dit
                          Est-ce que je t'ai envoyé c'est bon ? et autres question est-ce que t'arrives a voir si elle a déja été bidouillé ?
                          • jojo77
                            • septembre 2020
                            • 33
                            #43
                            Mi amoré ???
                            • abou28100
                              • 857
                              #44
                              j'ai regardé ton fichier l'egr est déjà off. par contre le fap off il manque des octets et un dtc à sauter.
                              le fap est vider?
                              voila ton egr et fap off. je t'ai envoyé un mp si tu souhaite une reprog
                              par contre de mémoire faut pp2000 pour mettre sur bsi et calculateur "Présence additif" sur absent.
                              et je sais plus si l'electrovanne egr faut la debrancher ou la laisser brancher???
                              pour ecrire sur le calculateur comme la lecture sauf que après avoir vu les infos calculateur faut choisir le fichier et selectionner ecrire et bien suivre la procedure. attend 3 minutes apres reprog avant de demmarer.
                              et je conseil toujours de faire un tour avec le vehicule avant de lire ou ecrire sur cette ecu. (afin déviter le mode economie)
                              • jojo77
                                • septembre 2020
                                • 33
                                #45
                                tu gères mon pote , je t'ai tout répondu par MP
                                Soit on reste par MP ou soit on continue sur ce post , comme tu le sens ..
