Zafira 1.9cdti
  • kojiro62
    • 16
    Zafira 1.9cdti
    bonsoir
    Ayant des soucis de fap et autre egr,
    Je souhaite modifier tout ca
    dans un premier temps la defaper
    puis de meme pour l egr
    et enfin faire un chiptuning
    pouvez vous me guider dans les etapes ainsi que me conseiller
    j ai comme interface l opcom et le mpps
    merci de vos reponses
    Beaucoup de sujet existe. Il faut simplement savoir lire.
    C'est quoi ton calculateur ?
    • kojiro62
      • 16
      pour le calcuateur c'est un edc 16
      j ai lu pas mal de post mais rien de tres precis quand on veux faire les trois choses
      • j-sky
        • 422
        c'est pas possible de trouver tout ET très précis en un seul et même endroit
        pour le defap et egr off, tu devrais trouver assez facilement
        pour la reprog, il va falloir prendre beaucoup de café et passer plusieurs heures de lecture des différents post et forums
          Rien que dire edc16 c'est pas précis , il existe beaucoup d'edc16...
          • kojiro62
            • 16
            alors il semble que ce soit edc 16 39
            apres pour recuperer mes infos ecu je l'ai fais avec mpps
            j ai deux choix soit lecture des donnée soit full read
            • Gael66250
              • 335
              Pour la lecture du mpps tu doit laisser l'option de lecture tel que c'est configurer dans le mpps.
              Si tu as modifier et que tu ne sais plus comment c'était tu as juste à quitter et as relancer le mpps et sa se remettra à la config d'origine.
              • kojiro62
                • 16
                Suite a la reprog pour le defap le moteur chauffe tres vite et voyant surchauffe clignote
                • will1
                  • 1
                  mauvais defap a coup sur .............
                  Envoyé par kojiro62
                  • kojiro62
                    • 16
                    pour le moment j'ai fais que le defap electronique pas encore le mecanique donc je pense que ca peut etre la cause
                    • scorbad
                      • juillet 2014
                      • 165
                      je ne veux pas te décourager, mais va voir un pros qui pourra te faire ça dans les règles de l'art,
                      pour ta voiture ça ne devra pas couter très cher pour faire un fap off et egr off,
                      c'est juste un conseil, ne le prend pas mal, ça t’évitera de faire des bêtises !
                      Sinon si tu es motivé pour apprendre, il y'a tout ce dont tu as besoin sur le forum, mais ne t'aventure pas a faire n'importe quoi sans en être sure,
                      • Gael66250
                        • 335
                        Envoyé par kojiro62
                        Non je pense pas, comme dit will mauvais defap, tu la fait avec quoi?
                        • kojiro62
                          • 16
                          je l'ai fait avec volta
                          • Gael66250
                            • 335
                            poste t'es fichier
                            Tente plutôt avec ecusafe 2
                            • will1
                              • 1
                              un petit doublon sur le trottoir d'en face [url=http://chiptuners.fr/viewtopic.php?f=80&t=12830]www.chiptuners.fr - Connexion[/url] on ce croirai au marché de poisson !!!
