Aide defap 307 edc16c3 2003
  • cbmad
    • septembre 2014
    • 19
    bonjour,
    je me lance dans le defapage avec winols et ma premiere voiture me fait des miseres.
    j aurais besoin d aide car des le debut mpps 13.02 ne fonctionne pas affiche systeme non supporter.
    avec le galletto 1260 j extrais le fichier ouf.
    a l ouverture de winols le cheksun ne se fait pas
    lorsque je controle mes mapps je retouve pas la ligne de commande a modifier.
    - je depose mon fichier afin que l on puisse me dire si c est bon.
    - faut il que je recherche mon switch a modifier qu il est bien dans ma liste.
    - faut il que je commande un autre boitier afin de faire un controle direct calculo.
    merci d avance
    ma voiture : 307 van 2003 1.6 HDI 110CV FAP
    9655698280
    0281011234
    [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/attachment.php?attachmentid=4683&stc=1&d=141606159 5"]307 ORIG GALETTO 1.zip[/URL]
    EXCUSEZ MOI PAR AVANCE POUR LES OUBLIS OU FAUTES D ORTHOGRAPHES.
  • Gael66250
    • 335
    il y a bien la ligne de commande du fap MAIS ne réinjecte pas sa, pour moi le fichier est incomplet, pas de checksum et 38 map détecté il y a un problème la.
    C'est bizarre que au mpps sa passe pas.
    Refais une lecture, il doit y avoir facilement le double de map même le triple. Et surtout le checksum, tant que tu n'a pas tous sa ne fait aucune écriture.
    • cbmad
      • septembre 2014
      • 19
      Merci pour ta réponse claire est bien se que il me semblait au niveau des cartographies. J ai déjà fait plusieurs essais et toujours même réponse. Réinstallation des drivers et logiciels.
      Je vais commander un un bdm ou un fgtech v4.
      Le cheksun impossible me faisait peur.
      On va éviter les boulettes
      • Gael66250
        • 335
        Fait des essais sur un autre véhicule au mpps, le mienne fonctionne bien en edc16c34.
        Le mieux entre le bdm et le galletto 4 je dirait prend les 2^^
        Mais l'un ou l'autre il faut la table de support bdm
        • cbmad
          • septembre 2014
          • 19
          Mon véhicule est un edc16c3. Tout première génération c est peut-être la le problème.
          Encore merci pour ta réponse
          • Gael66250
            • 335
            De toute façon en bdm sa va passer sans problème.
            Moi je te conseille un bdm100 pour un débutant. Le galletto est très bien aussi mais un bdm100 est plus simple.
            Apres le galletto te lira ta carto pas obd aussi sans problème (normalement ^^)
              Salut, je te conseille aussi BDM100 pour un débutant c'est parfait.
              • cbmad
                • septembre 2014
                • 19
                Bonjour merci du conseil
