defap 307
Cette discussion est fermée.
  • TOURBILLON
    • mai 2013
    • 53
    defap 307
    salut l'équipe
    je vous mets à contribution pour confirmer 2 fichiers défaper
    l'un avec ecusafe et l'autre avec volta
    merci pour ceux qui prendront le temps d'étudier
    bonne journée
  • MisterFreeze
    • 11
    Question bête mais qui a son utilité quand on débute, avec quoi lire ces fichiers ? Directement ECUSAFE et VOLTA ? Tourbillon as tu mis les fichiers avant et après ?
    • TOURBILLON
      • mai 2013
      • 53
      lecture faite avec MPPS
      traitements des fichiers joints
      un avec ecusafe, et l'autre avec volta
      les pros de la défap; ou êtes vous ???
      pas de réponses, déjà en vacance
      bonne journée
      • TOURBILLON
        • mai 2013
        • 53
        re defap 307
        après avoir patienté, et n'ayant eut aucune réponse, j'ai pris le risque !!!
        la défap physique avait déjà été faite, et le turbo changé, le premier était hs, pas par moi, je tiens à donner la précision
        j'ai injecté le fichier fait avec ecusafe, désactivé dans bsi et gestion moteur les options reliées au fap
        réclamation du client: de temps en temps, le véhicule passe en mode dégradé, il suffit d'éteindre le moteur et redémarrer pour que ça reparte
        j'ai posté un scren des défaut , un au ralenti, et l'autre à 4000tr/mn
        le seul défaut qui ressort; pression turbo insuffisante
        après un coup d'oeil rapide, je n'ai trouvé aucune anomalie, qu'en pensez vous ?
        ps: l'egr a été supprimé
        je n'ai eut cette info que plus tard au téléphone par le mécano qui a remplacé le turbo et enlevé le fap
        merci pour l'attention
        • saidselim1
          • 258
          slt ton defaut na rien avoire avec defap,
          poste le numero de defaut et on vera.
          • evobag
            • 88
            Déjà c koi comme moteur 1.6l Hdi 110 ou 90
            2.0l Hdi 110 ou 90 ou 136 ??
            • TOURBILLON
              • mai 2013
              • 53
              merci pour la participation; désolé pour le retard
              j'ai des soucis hors boulot qui m'ont fait débrayé pour un moment
              le moteu est un 2 litres type rhs
              • Marc_lr
                • 48
                Ton fichier ecusafe n'est pas bon du tout... et le volta presque... mais pour plus avoir aucun défaut il faut rajouter une petite modif en plus dans le fichier volta
                • TOURBILLON
                  • mai 2013
                  • 53
                  bonsoir
                  merci pour ta contribution
                  le problème lié à la pression du turbo, était une bourde du mécano qui a fait le montage, il s'était planté dans le montage des tuyaux de l'électrovanne
                  je n'ai plus eut de réclamation du client depuis la remise en état, au contraire il m'a recommandé chez un de ses amis qui doit se présenter prochainement
                  peux tu me donner des précisions concernant les anomalies que tu as relevées?
                  avec quels outils travaille tu ?
                  bonne soirée
                  • Marc_lr
                    • 48
                    J'ai bien évidement tous ces softs mais, je développe mes propres prog pas seulement les progs perf mais aussi les defap egr lambda scr... Pour l'EDC15 PSA il y a un flag à passer à 0 qui est oublié dans le volta, pour l'ecusafe y en a plusieurs (j'ai pas compté)
