defapage megane 2 rs dci
  • Mak68240
    • janvier 2015
    • 22
    je suis novice et aimerais bien comprendre comment trouver les adresses correspondantes au fap
    je possede la sonde mpps v12 et win ols ,suite a la repro de ma megane ( par pro) et defapage j ai un def qui revient tous le temps ; fap absent , je voudrais supprimer cette remonter de def mais ne c est pas comment faire , et du coup cherche ame chartiable qui pourais m expliquer comment faire . c est un moteur m9r 2l dci .
    merci a tous d avance
  • Mak68240
    • janvier 2015
    • 22
    desoler oublier de presiser c est un edc16 cp33
    • Mak68240
      • janvier 2015
      • 22
      personne pour m aider ?
        ça a été mal fait ...
        faut l'original sinon rien n'est possible merlin l'enchanteur n'est plus de ce monde
        • Mak68240
          • janvier 2015
          • 22
          sa c est pas un pb etant cotech renault une simple mise jour et c est reparti mais du coup je perd la prog et c est quand meme plaisant a rouler et je suis pas capable de la refaire de toutes pieces ( novice en prog d ecu) y a t il un autre moyen ? j ai trouver sa :
          [url]https://sites.google.com/site/vagecumapmirror/edc16-error-dtc-removal[/url]
          sa parle d un ecu edc16 de chez vag 1.9 tdi , je c est que se n ai pas pareil mais rien trouver sur le net parlant de mon calculo edc16 cp33 c36 d apres se que j ai vu avez vous une idee , est ce possible de juste supprimer la remontée de mon def ( df297 filtre a particules 1.def ( absence composant ) def present)?
          • dep-info
            • 906
            Je confirme cela a été mal fait. (du coup sa fait peur au niveau de la reprogrammation aussi, car le fap off n'est pas le plus difficile pourtant ^^)
            Regarde bien sur le forum, il y'a plusieurs astuces qui vont te guider a faire un bon fap off
              visiblement le code lu est un DF renault donc il faut lire avec les codes avec un autre outil qui donne le codee P
              • dep-info
                • 906
                Envoyé par kennfeld
                Code générique c'est bien sa Kennfeld ? Avec un code constructeur on peut pas faire d'erase DTC ?
                  virer le code constructeur n'empêchera pas la voiture de se mettre en rade
                  • dep-info
                    • 906
                    Envoyé par kennfeld
                    +1....perso autant repasser chez le preparateurs et lui demander un defapage electronique en bon et du forme.
                    • Mak68240
                      • janvier 2015
                      • 22
                      merci pour vos réponses
                      oui je bosse chez renault donc les codes def j ai l habitude de les avoir sous cette forme , comment fait on pour les avoir en code p? et qu est ce que c est ?
                      je suis plutôt du genre a essayer de comprendre moi même, d y mettre le temps mais de comprendre par moi même c est aussi pour sa que j insiste une peu
                      j ai contacter le préparateur , il a le fichier en mémoire , il verifi et me tien au ju m a t il dit , alors j attend .
                      est ce que mpps v12 suffi a sortir et rentrer la carto sans plantage ?
                      merci de vos reponses
                      • Mak68240
                        • janvier 2015
                        • 22
                        bonjour
                        je voudrais essayer de comprendre comment sa marche , j ai sortie ma carto et ouverture sur win ols je n arrive pas a trouver ma carto dpf ... (3 heures que j explore toutes les options et les forums qui en parle)
                        quel qu un pourrais meguiller ? une fois la map trouvé je crois avoir compris comment suppirmer le def , mais la je suis sur un os =\
                        • Mak68240
                          • janvier 2015
                          • 22
                            ca marche pas comme ça
                            comprendre une défap faut soit un damos soit un sacré niveau ...
                            • Mak68240
                              • janvier 2015
                              • 22
                              non non tous se que je veux c est supprimer cette remontée de default (p2002) pour le reste j ai le temps mais sa m énerve de rouler en megane rs avec le témoin antipol allumé j ai l impression de rouler avec une charrette pas entretenu alors que c est pas le cas
