Dpf-egr off sur 307 2l hdi
  • protheus
    • 95
    Bonjour à tous et merci de m'accepter au sein de votre communauté .
    J'éspère que vous serez clément avec moi si je me suis trompé de section .
    Alors voilà étant encore débutant avec WINOLS, je souhaiterai vérifier ce fichier de 307 2L HDI (110) RHS sur lequel j'ai supprimé le FAP et la vanne EGR .
    Y' t'il un pro de winols qui pourrait me confirmer que l'opération a bien été exécuter ?
    Je fais actuellement la partie mécanique et j'aurai donc voulu savoir si tout est ok avant la réinjection du fichier.
    En cas d'erreurs merci de m'indiquer le ou les endroits où j'aurai fauté .
    Je vous remercie par avance ...
  • protheus
    • 95
    Personne pour m'aider ???
    • MACFLYD
      • juin 2015
      • 472
      bonjour joint ton fichier ori stp
      • dge58
        • juin 2015
        • 85
        Je peux déjà te confirmer que l'egr n'est pas supprimée.
        joint ton fichier ori.
        Pour supprimer l'egr il y a un [URL="http://www.lesamisdelaprog.com/rge-egr/999-tuto-egr-off-edc15-psa.html"]tuto de jean22[/URL] super bien.
        • protheus
          • 95
          Envoyé par dge58
          Bonjour !
          donc c'est pas bon !!! vous pouvez preciser merci, afin de comprendre mes erreurs .
          pour l'EGR c'est pas ces offset ? en 6111F et 7111F: 001 passer a 000 ?
          voilà l'ori
          • dge58
            • juin 2015
            • 85
            Oui c'est bien ca, le premier 001 après le 015 000 000. pour le FAP je n'ai pas encore pu regarder. Je jette un oeil dès que possible.
            • protheus
              • 95
              ok merci pour ton implication
              • protheus
                • 95
                Envoyé par dge58
                Tu voulais dire de "[URL="http://www.lesamisdelaprog.com/members/dep-info-3789.html"]dep-info[/URL]
                • dge58
                  • juin 2015
                  • 85
                  Envoyé par protheus
                  Oui Pardon....
                  • protheus
                    • 95
                    Bon tampis je vais le faire avec ecusafe je peux plus attendre il va falloir rendre l'auto .
                    C'est dur ici apparement pour avoir des infos . c'est pas grave je vais me demerder ...
                    en tout cas merci à toi t'es le seul qui a essayé .
                    • dge58
                      • juin 2015
                      • 85
                      J'ai fait 2 307 avec ecusafe et j'ai eu une erreur de sonde temperature FAP sur l'une des deux elle revient bientot. tu verra bien si cela fonctionne ou pas. les adresses sont differentes entre ecusafe et volta alors je vais voir avec volta pour celle ou j'ai le défaut.
                      Bon courage a toi.
                      • MACFLYD
                        • juin 2015
                        • 472
                        Je te modifie ton fichier pour demain dsl mais tout le monde travail aussi
                        • diag59
                          • 6
                          attention Ecusafe ne fait pas l'EGR
                          • protheus
                            • 95
                            Envoyé par diag59
                            oui je sais qu'il ne fait pas l'EGR
                            pour le fap apparement sur EDC15 ça passe bien
                            je verrai bien et au pire j'ai tjrs le fichier ori que je peux réinjecter
                            Envoyé par MACFLYD
                            Bien sûr, je comprends, c'est tout à fait normal c'est moi qui suis désolé de t'importuner .
                            Je sais bien que tout le monde est occupé, c'est pour çà que je me suis dirigé vers cette solution afin de ne plus deranger .
                            • Yipikai
                              • juillet 2015
                              • 94
                              Ton fichier mod
                              Salut, voilà ton fichier modifié via WinOLS. Reste plus qu'à supprimer le fap via DiagBox.
                              Pass en MP.
