Supression fap edc17cp14 wv tiguan
  • crasyshark
    • 122
    Suite a la modification de la cartographie d'origine grâce aux singles
    03 00 A0 0F 01 00 00 00 00 00 01 00 : fap on
    03 00 A0 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 : fap off
    Le voyant mil c'est allumé et le défaut lié au filtre a particule a disparu pour laisser place a un défaut d'egr
    P0403 EGR Valve (N18) Malfunction MIL ON
    Une suppression d'egr via volta n'a pas résolut le problème
    Une idée?
  • technolog
    • 46
    Hello,
    Voila ton fichier avec le FAP switched off.
    Donne un retour.
    • crasyshark
      • 122
      Envoyé par technolog
      Hello,
      Donne un retour.
      Fichier tester et j'ai donc:
      Ce qui et étrange c'est que ce défaut n'est pas présent avant le fap off
      • technolog
        • 46
        Tu as une valise diag ?
        Si oui efface le code erreur, car le fichier FAP OFF est bon, il doit rester un DTC
        • crasyshark
          • 122
          oui j'ai le vag com
          le defaut ne peut etre effacé et le mode dégradé est actif
          Est il possible que le calculateur est perdu l'adaptation de la vanne egr?
          Est il possible de supprimer complètement la vanne egr prise débranchée?
          J'ai utiliser volta pour faire un egr off et le défaut disparais seulement prise débrancher et un autre défaut différant le remplace
          • technolog
            • 46
            C'est de l'inconscience d'utiliser volta sur un calculateur de ce type...
            VOLTA ne fait qu'effacer les tables DTC... et parfois ce trompe.
            Si tu le souhaite je peux te faire un EGR off et ensuite tu pourra débrancher ta prise ou pas.
            • crasyshark
              • 122
              Merci pour ta proposition cela m’intéresse
              J'ai verifier quand meme les modif avec winols avant l'injection il a l'air de mettre a plat les hysteresis de l'egr
              Je vérifie toujours le travail de ce genre de logiciel car il est vrai qu'il y a souvent de mauvaises surprises
              • technolog
                • 46
                Voila ton fichier FAP + EGR OFF ( j'ai effacer les DTC correspondant ) avec le checksum calculer ( forcement )
                Fait un retour .
                • crasyshark
                  • 122
                  Fait un retour .
                  Donc fichier injecté aucun voyant le véhicule roule mais manque de puissance
                  Dés que j'ai du nouveau je le fait savoir
                  • seat77
                    • avril 2014
                    • 34
                    Du nouveau ou pas ton sujet est interressent
                    • FastMan
                      • juin 2021
                      • 20
                      Pas de retour sur le sujet ?
                      • Yoandu40
                        • avril 2019
                        • 587
                        Envoyé par FastMan
                        je fait trés regulierement des egr et fap off sur du edc17cp14 j'ai aucun souci
                        • Freestyle31
                          • août 2018
                          • 257
                          essaye ce fichier et fais un retour DPF switch + (EGR + DTC)
