Suite à un colmatage de FAP sur ma 307 qui a entrainé une casse du turbo, j'ai fait les réparations nécessaires (Remplacage du turbo + Suppression mécanique du FAP). Il me reste désormais à supprimer électroniquement la gestion du FAP.
Avant plus de détail voici quelques informations :
Véhicule : Peugeot 307 HDI 110cv 1.6L de Juillet 2004
ECU : Bosch EDC16C3
J'ai acheté un Galletto 1260 sur Ebay pour 20€ en pensant que ça allait faire l'affaire mais ça ne se déroule pas aussi bien que prévu ^^
J'essaye de me connecter au calculateur avec le driver qui me semble le plus adapté : Le "BOSCH EDC 16 C3.9 FLASH 29BL802CB". Lors du clic sur "ECU Data" la connexion se fait bien tout semble ok : http://nsa37.casimages.com/img/2016/...0052587924.jpg
Sauf que lorsque j'essaye d'extraire la cartographie avec le "Read ECU" je rencontre une erreur "Errore seed key": http://nsa37.casimages.com/img/2016/...5753468629.png
J'ai également essayé avec le driver "BOSCH EDC 16+ C34 FLASH M58BW016xB" mais je rencontre l'erreur "Errore SillentKeyRead"
Je pense donc que le Galletto n'est pas compatible ?
Mais du coup quel logiciel utiliser ? A ce que j'ai lu le BDM100 serai adapté mais je n'en suis pas sur..
Mais du coup je me demandais si quand l'on parlait de Galletto, MPPS, BDM c'était des connectiques USB à ODBII différentes ou ce sont les mêmes et seul le logiciel diffère ? En gros la question est de savoir si je peux utiliser le logiciel EDM ou MPPS avec mon cable Galletto ?
Merci par avance
ECU : Bosch EDC16C3
Merci par avance
