IMMO 530D EDC16C31
  • Astuce3306
    • décembre 2014
    • 12
    IMMO 530D EDC16C31
    Bonjour a tous,
    je rencontre des difficultés pour monter un boiter d occase sur une 530D edc16C31 sur une E60 de 2004 .
    le boitier ORI a été diasgnostiqué defaillant par BMW la voiture ne redémarrait plus a chaud puis elle ne démarrais plus du tout .
    mon ami m'a donc demandé de l'aider
    il a achete un boitier de meme ref Bosch et bmw d occase mais il a rendu lancien pour echange stancdard ( le C..)
    j'ai effectué un fuml bdm puis j ai utilisé volta pour l immo
    ecriture flash immo volta
    puis ecriture Eprom immo volta
    le demarreur tourne mais ne demarre pas
    imosible de rend=trer avec un DS150 sauf en mode eobd erreur debimetre
    la prise eobd n est pas cable en 6 et 14 les toute premiere E60 2004
    impossible de faire une synchro avec le case car aucune comm avec les boitiers de l auto
    mon ami va recuperer l ancien boitier
    si je fais un copié colle en bdm est ce que le clone va faire demarrer la voiture ?
    estaider je ne suis pas expert en immo et je ne suis pas fan de ca
    je me suis engage dans ce chantier pour rendre service a un ami qui habite a 200 km de chez moi et je voudrai limiter les allez retour .
    je n arrive pas a joindre les fichier en zip
    je peux les envoyer en mail prive je pense
    bonne journée et merci pour votre aide
  • jpanasonic
    • septembre 2013
    • 204
    Pas d'immo sur les BMW
    Tu fait un full bdm de l'ancien boitier et tu l'injecte dans le nouveau, il te faudra peut être faire un synchro cas-dme, tu débranche la batterie 5mn, tu la rebranche et tu fait directement la synchro.
    • Astuce3306
      • décembre 2014
      • 12
      oK merci
      j essai ca jeudi lorsque j y serai
      • jpanasonic
        • septembre 2013
        • 204
        Bon courage, essayer de trouver quelqu'un qui a un AVDI ou Ista pour faire la synchro si elle ne démarre pas
        • Astuce3306
          • décembre 2014
          • 12
          Oui ce serai parfait . Mais c est entre cambrai et douai je ne connais pas grand monde la bas . Si quelqu un loge dans le coin avec un ista ou un advi ?
          De memo avec le ds150 il est possible de le faire mais la e60 ne diag pas en can mais en kligne c est les premiere de 2004 . Je crois avoir lu qu il faut synchro l ecm avec ews ? C est un boitier comme le case ?
          Cordialement
          • jpanasonic
            • septembre 2013
            • 204
            ça dépend de la qualiter de ton interface, la mienne diag très bien avec autocom ou wow, mais tu fait que dalle avec, après c'est pas un EWS, mais un CAS la decu
            • Astuce3306
              • décembre 2014
              • 12
              Ssalut a tous ! Petit retour tardif ! Copier coller et bdm et sa cranck sans synchro !!!! Merci pour les infos
